2.0 ohc jakoremmi
RaveHopper
2.0 ohc jakoremmi
Millasia remmejä olette asennelleet ko koneeseen. Edellinen omistaja oli riesaan laittanut motonetistä ostetun remmin jolla on nyt ajettu reilu 4tkm melko rauhallista matka-ajoa ja nyt remmi on selvä. Samalla sais vihjailla mistä sais halpaa tiivistesarjaa koska tarkoitus konetta availla niin uusii samalla kaiken tarvittavan.
Re: 2.0 ohc jakoremmi
Motonetista hakenut continetalin hihnan moneen sierraan ja yksikään ei ole revennyt. Kaikilla ajettu n.10tkm lähes ek-kiusausta vastaavalla ajotyylillä mennen. Aina vaan vaihtanut kun kone muutenkin tullut otettua auki syystä tai toisesta.
Jos se jakopää on öljyssä niin ei kestä hihna pitkään.
RaveHopper
joo jakopään puoli on öljynen kun venakopan tiiviste vuotaa. se on tarkoitus uusia samalla kun kone otetaan auki lähempää tarkastelua ja osien vaihtoa varten. Vaikea kuvitella että kuitenkaan noin nopeasti normaali hihna menisi tuohon kuntoon. Lähinnä rupesi epäilyttämään kun on vaihtotyö tehty paikallisella "korjaamolla" missä on aikaisemminkin laskutettu tekemättömiä töitä.
millä tavalla remmi on vaihtokunnossa?
(murteilla, uraa ???)
missäs kunnossa kiristäjä on??
ei toi remmin noin nopeasti kulua vaikka hakis "biltemasta"
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
RaveHopper
Remmi on murtunut pitkittäissuuntaisiksi uurteiksi ja kumiosuus on sellaista murenevaa reunoilta. Remmi on yrittänyt kulu "näppylä" puolelta un muotoiseksi. Kiristäjä on ihan ok ja se on vahdettu hetkittäin koska sen verta puhdas. Voiko olla vain kyseessä valmistusvika remmissä kun noin nopiasti huonoon kuntoon menny. No nyt on hyvä tekosyy samalla uusia palikkaa koneen sisälle samalla
voisiko olla monta sopankeittäjää liikkeellä..
eli:
halpa remmi.. (kestää kyllä normaalisti..)
öljy vuoto.. (remmi ei tykää öljystä..)
liian tiukalla ollut kiristäjä..joka kruunaa kokonaisuuden..
toki mahdollinen valmistusvika remmissä on myös mahdollinen..
eli:
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
RaveHopper
jeps.. Sattuipa sentäs hyvin kun melkein naapurista löyty turboa ja kaasareita vaille valmis ohc kone. Jospa sen poistais ja asentelis omaan tilalle. Olis öljyruiskutkin jo valmiina joten ei tarvis senkään puolesta huolestua. Kiitoksia kovasti tiedoista
