Lämppärin säädin jumiittaa ja etuvastus käryää.
TEPPO
Viesti Kirjoittaja TEPPO »
Meinaa Mondeon wm-97 lämppärin säädin jumittaa sillä tavalla, että ei mene kokonaan kylmälle eikä kuumalle. Liikkuu vain silleen jonkun verran. Sen huomasin, että jaloille tulee puhallusta myös silloin kun sitä ei saisi tulla. Voisiko vikana olla joku irronnut ilmanohjausläppä, joka nyt kanittaa sielä laatikossa? Onko jollain ollu samanlaista vikaa?
Toinen juttu sitten on tuo puhaltimen etuvastus. Ihmettelin kun ei moottori tohissut kunnolla niin sieltähä oli se liitin sulannu ja pätkä johtoa. No hommasi uudet ja kokeilin niin tämä uusi etuvastus jukolauta käryää sitten niin maan perusteellisesti? Meinasi tuolla varaosaliikkeessä, että noita vastuksia on kahtaa eri mallia samassa vuosimallissa? Olisko käynyt nyt niin, että se on antanut sen väärän minulle. Onko tällaisesta kokemuksia?
AskoE
Re: Lämppärin säädin jumiittaa ja etuvastus käryää.
Viesti Kirjoittaja AskoE »
Miten tuohon lämppärin säätimeen pääsee parhaiten käsiksi? Itsellä ilmeisesti sama ongelma, koska lämppärin letkut kyllä lämpee mutta puhaltaa vain hiukan haaleaa ilmaa.
AskoE
Kiitos kaikille runsaista vastauksista, niitähän ei liiemmin tullut :D . Vika kuitenkin löytyi siitä, että ilman säätö härpäke ei liikkunut tarpeeksi vaan jäi sentin verran auki.
TEPPO
Miten purit sen systeemin. Katoin vaan varsin, että onpa vaan huonossa paikassa se lämmön säädin. Sekin kanittaa ihan molempiin suuntiin. Eli ei tule ihan kylmää eikä taas sitten ihan lämmintäkään.
