Sierra kiukuttelee.. 2.0 vm 87 ohc
Lähetetty: 22 Elo 2010 16:17
Kirjoittaja kent
vaihoin sierraani uuden kannen eilen ehtoolla. ja auto toimii suht hyvin.. ottaa kierroksia hyvin ja toimii ajossakin mutta ongelma tämä. kun polkasee vaikka 5000 kierrokset laskee nopesti/tavallisesti 3000 asti hyvin mutta siitä alaspäin todella paljon hitaammin kuin pitäisi mitäs mun kannattais tost alkaa kattoo tai mikä vois olla vika.. sytkä on katottu ja seoksetki tuntuu olevan tulpanvärin perusteella kunnossa. ja sama ongelma on jos käyttää kierroksia yli 3000 niin laskee hitaammin alas mutta jos antaa vain 2500 ja päästää kierrokset laskee nopeammin.. siis aitossa vakio kaasari.. sähköohjattulla tyhjäkäyntihommelilla niin sanottu paskakaasari..
Re: Sierra kiukuttelee.. 2.0 vm 87 ohc
Lähetetty: 22 Elo 2010 16:51
Kirjoittaja ohcworth
Oiskohan ilmavuotoa jäänyt johonkin liitokseen. Veikkaus.
Lähetetty: 22 Elo 2010 18:41
Kirjoittaja kent
jaa niinku imusarja vuotais ku kaasari ei ainakaa vuoda ?
Lähetetty: 22 Elo 2010 21:48
Kirjoittaja ft79
niin tai esim. jarrutehostajan letku, tai eikös imusarjan pohjassa ole jotain
alipaine liitäntöjä..
laitoithan uuden imusarjan tiivisteen..?
Lähetetty: 22 Elo 2010 23:02
Kirjoittaja kent
nooh,, imusarja oli kannessa kiinni et en laittanu tarvii varmaa kokeil. vaihtaa se..
Lähetetty: 23 Elo 2010 17:56
Kirjoittaja emax
Kato ensi että kaasuvarppi ja vivut toimii kunnolla.
