Sierra kiukuttelee.. 2.0 vm 87 ohc
kent
Viesti Kirjoittaja kent »
vaihoin sierraani uuden kannen eilen ehtoolla. ja auto toimii suht hyvin.. ottaa kierroksia hyvin ja toimii ajossakin mutta ongelma tämä. kun polkasee vaikka 5000 kierrokset laskee nopesti/tavallisesti 3000 asti hyvin mutta siitä alaspäin todella paljon hitaammin kuin pitäisi mitäs mun kannattais tost alkaa kattoo tai mikä vois olla vika.. sytkä on katottu ja seoksetki tuntuu olevan tulpanvärin perusteella kunnossa. ja sama ongelma on jos käyttää kierroksia yli 3000 niin laskee hitaammin alas mutta jos antaa vain 2500 ja päästää kierrokset laskee nopeammin.. siis aitossa vakio kaasari.. sähköohjattulla tyhjäkäyntihommelilla niin sanottu paskakaasari..
Sierra -87 2,0 sedan
ohcworth
Re: Sierra kiukuttelee.. 2.0 vm 87 ohc
Viesti Kirjoittaja ohcworth »
Oiskohan ilmavuotoa jäänyt johonkin liitokseen. Veikkaus.
kent
jaa niinku imusarja vuotais ku kaasari ei ainakaa vuoda ?
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
niin tai esim. jarrutehostajan letku, tai eikös imusarjan pohjassa ole jotain
alipaine liitäntöjä..
laitoithan uuden imusarjan tiivisteen..?
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
kent
nooh,, imusarja oli kannessa kiinni et en laittanu tarvii varmaa kokeil. vaihtaa se..
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Kato ensi että kaasuvarppi ja vivut toimii kunnolla.
