Osaisiko joku sanoa mistä vikaa lähtisi paikallistamaan.. Ford Escort 1.8 -92
Eli kylmäkäynnistyksessä, moottori käynnistyy 90% samantien mutta ensimmäiset 4km ajoa niin pelkkä moottorijarrutus saa auton sammumaan
Lämpimänä ei mitään ongelmaa, nuo 4-5km tuottaa ongelmia, ja tässä talvea innolla odottaen että mitä silloin
Tyhjäkäynti/käynnistäminen, kylmällä koneella reilut 1000kierrosta, moottorijarrutuksella "tukehtuu" samantien.. Jos sammuu niin vaivallollisesti saa taas käyntiin, Jos antaa heti kylmälle moottorille paikallaan kaasua ja päästää irti niin sammuu samantien, eli toimii vain niin että antaa jalalla kaasua/kierrokset reilu 1000.
Uutta osaa laitettu:
Tulpat,sytkänjohdot
bensasuodatin
kokeiltu toista virranjakajaa, vai puolaksiko tuota sähkömöllykkää pitäisi sanoa?
Miten pääsisin vian paikallistamaan??
Itse tässä miettinyt että vika olisi joko kaasuläppäsäätimessä/ruiskupumppu?? bensapumppu? tai niinkin yksinkertainen kun tuo sähköinen ryyppy?
En ole näiden foordien kanssa hirveästi pelannut että tietämys vielä suht pientä.
Kiitos jo etukäteen vastauksista
