mondeo -95 1.8 koneella viheltää kiihdyttäessä..ei tyhjäkäynnillä ,vaan veto päällä..........
mondeo viheltää!!!!!!!!
elikkä ongelma olis ....................
jaahas.......
Turbo
Alkaisko laatikosta kuulumaan tuo ääni, tavallaan sellainen ujellus. Viittaisi juuri siihen kun kerran ääntää veto päällä, mitenkäs muuten kuuluuko ään i moottorijarrutuksella tai vapaalla rullatessa. Jos kuuluu veto päällä ja moottorijarrutuksella niin epäilisin laatikkoa
Jos se laatikosta kuuluu niin se alkaa vasta olla sisäänajettu, ajaa vielä toiset saman verran tosin voimistuvan ujelluksen kanssa
Voi tosin olla esim renkaanlaakerikin jos vapaalla rullatessakin kuuluu
eips
taisin ilmotella vähän epäselvästi asian ..eli joku paine tai alipaine juttu se on.......eli viheltää hetken tietyssä kohtaa vetoa esim 2 vaihteella viheltää kierrosten ollessa 2500--3000..... jal oppuu heti kun fjongaa saa lisää ,eli kun kiihdytät ,ja koneen suurin rasitus on päällä ennenkuin saa vauhdin kasvamaan niin sillon kone huoneesta kuuluu vihellys
ahdin se ei ole
:):) joku venttiili??????
ahdin se ei ole
jaahas.......
Monteonisti
Monteonisti
Itsellä ilmaantui juuri toi sama vika...
Viheltää ilmeisesti tosta pakosarjan ja etuputken välisestä liitoksesta..
Kävin tänään ford liikkessä kysymässä, ja meinasivat että että katin lisäksi pitäisi vaihtaa happitunnistin ja loppuputki..
Mites on, kärsiikö toi happitunnistin, jos putki on tukossa?
Vähän ikävä ajella, ku lykkää pakokaasut lämppärin kautta sisälle...
heh, kuulostaa ku olis vapari kiinni... tai jotai..
85-riesa riesana
Monteonisti
Juu,u...
Tänään tuli sitten vaihdettua katti ja lambda, ja eipä voi muuta sanoa kuin vau, mondeo liikahtaa taas ihan mukavasti, ja ilman turbo-ääniä..
En sit tiedä et oliko tolla irronneella alipaine letkulla jotain osuutta asiaan, kun sellanenkin tuli huomattua..
Onko noita katteja enemmänkin hajonnut? valmistusvirhe? Kun kennosto helisi vanhan katin sisällä aika ilosesti.
nimim: 420€+4tuntii töitä, kun motonetin myyjä myi väärän etuputken tiivisteen 8)
edit: ei tullu tarkistettua jäkimmäistä pönttöä, mutta eipä ainakaan kovin tukkoiselta tunnu
85-riesa riesana
herran jumala...Bluezz kirjoitti:Juu,u...
enemmin haen uuden auton...
(fiiatin katti rikki> fiiu vaihtoon ja monteo tilalle...
niin pysyy toi merkki uskollisuus imago...)
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
olisin voinnu myydä halvalla taivas paikan... on pari ylimäärästä...Bluezz kirjoitti:nii.. Ei tosta raaskinut luopua, kun vasta 3 viikkoo ollut..
Jos näin vähällä pääsis edes vuoden, ni olisin hyvinkin tyytyväinen.
mutta juu.. taivaspaikka lunastettu...
niin ja ite hain torstaina ja nyt on etupyörän laakeri sökö...
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
Kai joskus tulee mieleen, et jospa tää sit olis se toimiva?
älkää ny pelotelko, tulee viel paniikis vaihdettua vaikka ûûppeliin..
Tästä se alkaa, se armoton "ford-make my day" kierre, eikä paluuta ole..
Edit: se on muutens melkeen 2 promilen kännit päällänsä. Sitä saa mitä tilaa - ainakin tilipäivänä, jos omistaa föördin.
85-riesa riesana
älä.. ei uupelia... niitähän joutuu hitsaa...Bluezz kirjoitti:Kai joskus tulee mieleen, et jospa tää sit olis se toimiva?
ja ne ei toimi ainakaan...
niin ja onhan niistä jo lauluja...
kyllä noi voortit joskus toimii...
eikä noi muut oo sen parempia...
MERSU: alapalkki ruostiuu poikki.. ovet ruostuu...jousten yläpäät jotain...
BMW: Koneen laakerit... perä...ohjaus jotain...
Jne..jne...(kysyin katststus mieheltä... ikä n.50v)
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
juu, no en mää tosissaan uuppeliin..
Aattelin vaan ku aikasemmin oli mazda 626 95, ja toimi kuin junan vessa, mut sit alko öljypumppu nakuttaan..
kyllä tää mondeo on ainakin positiivinen yllätys ajoltaan ja liikkuvuudeltaan ollut, eikä ainakaan vielä ole mitään niin "vakavaa" tullut että ajattelis vaihtoa.
85-riesa riesana
katin tukkeutuminen...?
(mondeo 1,6 -94)
tossa mondeon egr-tulppaus keskustelussa ilmenikin, että mulla on kai tuo pakopuoli tukkeutunut ja siksi se egr puolen letku pullahtaa ajossa auki.....eli ilmeisesti joudun uusimaan katin.
Pääseekö katin jälkeisen liitoksen avaamisella sörkkimään katin sisälle sen verran että saisi "väkivalloin" (rautakangella tms.) avattua pakokaasuille sen verran reittiä, että alkaisi toimimaan. Muuttuvatko päästöt niin ettei mene enää katsastuksesta läpi ja aiheutuuko lisäksi muita ongelmia?
Vai onko jollain vinkkiä, mistä uuden katin saa halvimmalla...?
Monteonisti
jos on ehjä katti niin sen voi ottaa pois...
laittaa sitte katsastukseen takasin...
ja jos joudut uuden ostaa niin varsinkin sillon...
ja jos joku rupee jotain ilmastos suojelu
plää pläätä selittää niin voin kyllä
vaihtoehtosesti hakee ton mun taunuksen vm. -76
josta ei katota päästöjä ja ei kyllä pystykkään...
(menee poikien mittarit tukkoon)
ei käy ihan puhtaana...
minuutin käynnin jälkeen on musta läikkä pakoputkenpään
kohdalla... ja tietysti noi venttiilin ohjurin kumit kusee ym...
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
