Mondeo 1.8i -95 päästöt
Jagar
Viesti Kirjoittaja Jagar »
Eli tämmönen tapaus. Napsahti päästöistä leimalla ja itsellä ei kovin vahvaa tietoa ole mistä vikaa lähteä penkomaan. Tokihan varmaan helpommalla pääsisi kun veisi liikkeeseen, mutta miten sitten näitä oppisi fiksailemaan.
Päästöt tyhjäkäynnillä:
CO%: 0.55
CO^2: 15.3
HC ppm: 255
O^2: 0.02
Päästöt kierroksilla:
CO%: 0.11
CO^2: 15.3
HC ppm: 86
O^2: 0.17
Lambda 1.00
Viittaakos tuo Korkea HC tyhjäkäynnillä mutta madaltuneena kierroksilla, että on imuilmavuoto? Mistä johtuu korkea CO arvo? Käykö sitten rikkallakin. Lambda vaihdettu viime leimalle. Tulpat, tulpanjohdot, ilmanputsari ja bensansuodatin vaihdettu myös noin vuosi sitten.
Pintakaasulla esiintyy myös todella pientä nykimistä (about 2000rpm)..
Auto seisonut about viimeiset 3kk. Uskaltaako mennä leimalle, että ajelee 10km 5000+rpm, jos karstat yms lähtisi pois?
Apu olisi tarpeen, että saisi leiman papruun ja kurvailla huoletta =)
Jagar
Re: Mondeo 1.8i -95 päästöt
Tovi polkemista motarilla ja seuraavat arvot tuli:
CO%: 0.11
CO^2: 15.3
HC ppm: 170 (välillä kävi 120 huitteilla, mutta seilasi 150-250 välillä)
O^2: 0.02
CO%: 0.04
CO^2: 15.3
HC ppm: 97
O^2: 0.17
Lambda 1.00
Viittaisi siis sytkäpuolen ongelmaan.. Ehko jopa venttiileihin?
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
pakokaasun kierrätys jumissa?
joko itse pk.kierrätys ventiili jumissa
tai sitä ohjaava magneetti venttiili (tulipellissä)..
ainakin oireet samat kun itsellä..
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
