2.0 OHC boksi
G_evo
2.0 OHC boksi
Viesti Kirjoittaja G_evo »
Onko mahdollista ohittaa ohjausboksi kaasari 2.0 OHC koneesta?
Alkaa vituttamaan huolella ainainen ennakkojen aikaistuminen. paukkuu kaasarissa niin ***.. ja aina kun lämpenee ja pidemmällä matkalla. ei koskaan kun kokeilee kotona. nyt myös auto jäi tielle.
ihan mielenkiinnosta että kellään tietoa onnistuuko taunuksen virranjakajan laittamaan tuohon sierran OHC koneeseen? että saisi alipaineella nuo ennakot toimimaan
Ford Fiesta Xr2i vm.1990 ex-
Ford Sierra 2.0 vm.1985 ex-
Volvo 940 Turbo vm.1997 B230FT + M90 302hv/460nm
Re: 2.0 OHC boksi
G_evo kirjoitti:ihan mielenkiinnosta että kellään tietoa onnistuuko taunuksen virranjakajan laittamaan tuohon sierran OHC koneeseen? että saisi alipaineella nuo ennakot toimimaan
Suotta sinne taunuksen jakajaa tunkemaan, Sierroista löytyy yhtälailla sitä alipaineella ennakoivaa induktivista v-jakajaa. 85- ja vanhemmissa kaasari ohareissa on ihan järkeään tuo induktiivinenmalli.
Sähköjä joutuu tietty uusimaan, koska tuohon "vanhanmallin" yhteyteen tulee ainoastaan se sytytysmoduuli, joka vahvistaa lopulta puolalle kipinän.
Itse kyllä kokeilisin ensinnä tutkia sitä nykyista jakajaa, aloittaisn Hall-anturista... :roll:
G_evo
Re: 2.0 OHC boksi
tulipa haettua auto kotio.. toimi taas "moitteettomasti" (sammuu jos vauhdissa painaa kytkimen pohjaan).Kun pääsi pihalle asti ilman ongelmia, Itse boksi oli käsiä polttelevan kuuma. puola lämmin, tosin vaihdettu juuri koska edellinen kuumeni ja vähän vaikutti alkuperäiseltä :S Auto siis 85 vuoden sierra STW 170 TKM ajettu. virranjakajaan on vaihdettu pyörijä, kansi + tulpat + tulpan piuhat. Kaasaria on purettu n. 7 kertaa ja tiivistetty ja puhdistettu.
Mites muuten, tuli näin yllättäen huomattua, kuuluuko tollaisessa jakajassa jakajan takaa (Lohkon puolelta) lähteä liittimestä johto jonnekkin? siellä on kyllä liitin mutta eipä johtoa ainakaan enään :S
emax
Re: 2.0 OHC boksi
Viesti Kirjoittaja emax »
Kolme johtoa se tarvii eli ne mitkä on siinä liittimessä.
Mulla olis 1,6 ohc induktiivinen jakaja ja sen boxi (sama asia kun alta -85 2 litraiset). Liittimetkin pitäisi löytyä. Tarjoa jotain vaikka yv:nä jos kiinnostaa :)
G_evo
Re: 2.0 OHC boksi
Yritetään ensin sähköasentajan kanssa katsoa löytyykö mitään johtoihin liittyvää ongelmaa ja sitten virranjakajaan sekä boksin kimppuun.
G_evo
Re: 2.0 OHC boksi
Eipä löydy vikaa boksista. kuumenee kyllä aina vaan mutta juotokset kunnossa.
Fordson-Riesa-87
Re: 2.0 OHC boksi
Viesti Kirjoittaja Fordson-Riesa-87 »
Kaikista varmin muttei helpoin olisi vaihtaa kärjellinen jakaja ja kaasari käsiryypyllä toimii aina.
sierra -86(cossu)
BMW 528i -96
consul - 73
Bmw 525i -90
ft79
Re: 2.0 OHC boksi
Viesti Kirjoittaja ft79 »
Toi sytkän/kaasarin johto sarja on ydellä pyöreällä 5? napaisella liittimellä
kiinni auton johto sarjassa aikalailla jossain siinä puolan alla runkoppalkin päällä.
Tilalle sopii (kaikkien?) ohari sierrojen sytkäsarja..(siis tämä pieni boxi)
Joskus oli -83 1.6 sierra missä ei ollu tota pyöreää liitintä
mutta muuten on kaikissa ollu..
vaikemapaa varmaankin on löytää hyväkuntoista kaasaria.. :roll:
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
G_evo
Re: 2.0 OHC boksi
Ei tahdo löytyä mitään vikaa.. kyllä se kärjelliseen vaihtuu että pääsee noista ohjain bokseista eroon..
choesos
Re: 2.0 OHC boksi
Viesti Kirjoittaja choesos »
oletko sie katsonut onks käret mennyt muistaakseni kaverilla oli taunukses käressä vikaa kun ei toiminut ja piti säätää noin 1kuukauden välein se vaihtaa uuden kären siihen
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
Aksu
Re: 2.0 OHC boksi
Viesti Kirjoittaja Aksu »
choesos kirjoitti:oletko sie katsonut onks käret mennyt muistaakseni kaverilla oli taunukses käressä vikaa kun ei toiminut ja piti säätää noin 1kuukauden välein se vaihtaa uuden kären siihen
Onko muistanut laittaa rasvaa sinne "kärkiin" jos ei niin syö nopeasti kärjet kiinni.
choesos
Re: 2.0 OHC boksi
Aksu kirjoitti: Onko muistanut laittaa rasvaa sinne "kärkiin" jos ei niin syö nopeasti kärjet kiinni.
ei ole mitään laittanut mitä rasvaa sinne vois laittaa??
emax
Re: 2.0 OHC boksi
Ihan tavallista vaseliinia.
e: Ja sitte sinne nokkiin/akseliin sitä vaseliinia, ei sinne kipinäväliin :)
choesos
Re: 2.0 OHC boksi
joo pitää sanoa sille että kokeilee sitä :)
