escort -92 zetec 1.8
Mikähän on ku escortissa lämpömittari ei toimi ja flekti ei lähe pyöriin vaikka kone oli varmasti "kuuma". olisko se lämpötila anturi sökö.. missä se on..? onko se siinä termostaattikotelon päällä pystys oleva anturi...?
Re: escort -92 zetec 1.8
on vuosia kyllä aikaa kun viimeksi tein jotain samalle padalle.. mutta katseleppas flektistä mistä sieltä lähtee piuhat muistaakseni juurikin siihen termarikoteloon tai jonnekkin kummiskin, eli ihan kaksi johto yhdessä ja toinen pää menee johonkin kohtia kantta. kun löydät sen piuhan toisen pään niin ota se irti ja tee hyppy johto jolla pistät navat yhteen. virrat päälle ja jos flekti alkaa pyörimään niin flektissä ei ainakaan vikaa vaan vaihdat vain sen anturin. anturi luonnollisesti juurikin siinä mistä otit sen piuhan irti
eikun öö.. tässä viimeisessä escortissa anturi taisi olla syylärissä kiinni.. eri mallia oli jo, no tuolla yllä olevalla selviää.
nouseeko moottorin lämpömittari ikinä? kun omassani taisi olla semmoista ongelmaa juurikin että vaikka itse oletin koneen olevan kuuma niin mittari ei inahtanutkaan, ei myöskään flekti. termostaatin vaihdolla se korjaantui.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
- PeltiHeikki
Itsellä semmonen muistikuva, että lämpömittarin anturi on termostaattikotelon juuressa,alapuolella. Ei taida päästä mitenkään muuten käsiksi kuin ottamalla ensin termarin kotelon pois edestä. Se flektin anturi myös pitäisi myös olla siinä kotelossa,ihan näkyvillä.Tämä ei ole 100% tietoa,voin kyllä käydä tänään katsomassa omasta kulkineesta jos kukaan ei muista...
Scorpio Cosworth -95 käyttis
Sierra 2,0 OHC automatik -85 projekti
Sierra 1,6 OHC -83, mitähä tällekki tekis..
Corolla 1,3 -88 -Hätäajoneuvo-
Kyllä se mittarin anturi on hankalasti siellä kotelon alapuolella. Muistaakseni se flektin anturi ei olisi siinä termostaattikotelossa vaan sille on oma paikkansa ylävesiletkussa?
Escort RS2000 F1 edition -96
- PeltiHeikki
Kävin vilkasemassa omaa escorttia -94. Siinä tosiaan on mittarin anturi termostaattikotelon alla ja flektin anturi kotelon päällä. Alfamerin opusta selasin, niin on ilmeisesti vähän mallista riippuen flektin anturi termostaattikotelossa tai ylävesiletkussa...
No joo, kävin kattomas tota escoa ja siinä on puhallinanturi siinä termostaattikotelon päällä ja toinen anturi alla.
Koitan testata niitä piuhoja yhteen että pyöriikö flekti ja varmaan se olis syytä kans vaihtaa se termostaatti.
otin anturista piuhan irti ja tein siihen sen hyppyjohdon eikä prkl flekti pyöriny.
ei auta ku tutkia lisää
- PeltiHeikki
Muistitko kääntää autohon virrat päälle?
Tai koittaa oikeeseen liittimeen, ettei vaan mittari pingahtanu pohjaan..?
Joo oli kaikki niin ku pitiki...
oli siinä ylävesiletkus kans anturi ja flekti pyöri ku sitä koitin. oli vaan niin hyväs paikas ettei näkyny mihinkään. miks siinä termostaattikotelos on kaks anturia, toinen on lämpötila ja mikä toinen on....?
se ylempi anturi termarikotelossa on eculle lämpötilatiedon kertova anturi.
Voi rähmä! vaihdoin termostaatin eikä mikään muuttunu mikskään. Elikkä taitaa olla sekä flektin että mittarin anturit sökönä
