Transu -90 vilkut ei toimi... Missä rele?
Morjensta pyttyyn. Tuli tuossa hankittua kyseinen auto remppa hommiin ja nyt vilkut ei toimi. Kojelaudassa palaa vilkkuvalo yhtäjaksoisesti mutta vilkut eivät pala/vilku. Missä sijaitsee transitin vilkkurele, pelissä ei nimittäin tullut manuskaa mukana ja mahdoton arvailla missä on... Kaveri sano et mahd. pitää mittaristo purkaa, mut sitä en tee ennenku joku varmuudella vahvistaa et rele on siä, tai kertoo jonku muun mahdollisen syypään ongelmaan. Kiitos!
Re: Transu -90 vilkut ei toimi... Missä rele?
Terehdys.Kovin on vaitonaista porukka täällä ,kun kysymyksestäsi on jo noin paljon aikaa ,eikä kukaan ole vastannut.itse kirjauduin juuri hetki sitten kun jäi tuossa keskikesällä käteen tuollaanen -92 fransu ja siinäkin näyttäs nuo sähköosat olevan sitä sun tätä.
Taitaa olla kyllä jo vilkkuvika korjattu,mutta tässä -92 otos aapisesta.
G=Suuntavilkkuyksikkö,Perävaunulla ja ilman,(musta).
Elikkä tuo G tarkoittaa varokekotelossa olevaa relettä joka on ylhäältä katsoen, toisessa rivissä ensimmäinen ,siis vasemmalla oleva rasia.
Omassani ilmeni sellaista ,että startti pyörittää kyllä hyvin ,mutta ei lähde käyntiin.
No asiaa tutkiskeltiin ja vikaa haettiin ja lopulta löytyi virtalukon takaa se irrotettavissa oleva muovinen lukon pohjaosa jossa virrat yhdistyy kun avainta käännetään.
Avasin sen ja puhdistin kosketinpinnat ja kasasin ja samoin kävi kuten ennenkin ,eli ei juuri parantunut,mutta lähti aivan siinä kun vapautin avaimen starttiasennosta takaisin virta- asentoon. Elikkä ,ilmeisesti siinä yhdessä koketuspinnassa oli kulumaa kuitenkin niin paljon ,että yhdisti vasta sen pumpun solenoidin virran tai minkä lie sulkimen , jonka pitää avata polttoaineen syöttö kun virta kytketään avaimella.
Motonetistä katselin ,mutta ei ollut listalla kyseistä pohjaosaa.
Pitää kait sitten vaan alkuperäinen lukon peräosahommata jostain foortin liikkeestä.
Vai oliskohan siinä solenoidissa häikkää?
No selviää sitten kun saa sen pohja osan vaihdettua.
Vastaan itse itselleni. Kyseinen virtalukon peräosa löytyi ihan paikallisestavataosaliikkeestä,eikä hintaakaan ollu ku vaivaset 12 erkkoo
