Focus -00. Takaluukku vika?
hansel84
Elikkäs focuksen takaluukku ei aukea muuta kuin avainta rynkyttämällä, katkaisin ratin vieressä ei toimi eikä kaukosäädin. Kaukosäätimellä menee kyllä muut ovet lukkoon. Sähköt menee normaalisti perille asti, on testattu. Osaisko joku auttaa missähän vika? ilmeisesti lukkopesässä mutta mitä tehtävissä?
glue
Re: Focus -00. Takaluukku vika?
Sama vika täällä.
Muutaman kerran saanut auki kaukosäädöllä, mutta avainta käyttäen availlut muuten.
Nyt alkoi lukkopesäkin reistailla, että jotain tarttis keksiä.
Lukkomekanismissa on moottori ja mikrokytkin, jotka toimii kun testasin toisessa focuksessa.
Takaluukun läpiviennin johdot korjasin, kun olivat vähän rispaantuneet.
Avausnappeja painettaessa hanskalokeron takana olevasta "ohjainboksista" kuuluu naksahdus, mutta kontti ei vaan aukene.
Itse epäilisin edelleen viallisia johtoja.glue kirjoitti:Sama vika täällä.
Avausnappeja painettaessa hanskalokeron takana olevasta "ohjainboksista" kuuluu naksahdus, mutta kontti ei vaan aukene.![]()
Omassa mondeossa oli samanlainen vika ja ensin epäilin lukkolaitteen olevan viallinen, mutta syyllisiksi paljastuivat johdot, joiden kuoret oli hankautuneet rikki ja johdot koskettivat toisiaan ja auton runkoon. Kuului ainakin samanlainen releen naksahdus kun painoi luukun avausnappeja mutta luukku ei auennut.
glue
Onko vika selvinnyt? Ite vedin sähköt uusiksi avausmoottorille, niin nyt toimii ainaski kojelaudan napista..
