Värikoodi ?????
tomi salovaara
Värikoodi ?????
Viesti Kirjoittaja tomi salovaara »
Eli en haulla löytänyt kyseiseen ongelmaan vastausta: Autoni on tuotu Saksasta ja se on ylimaalattu siellä... Mitään tyyppikilpiä ei autossa ole enää, vaan pelkkä runko numero... Selviiköhän siitä mahdollisesti auton väri koodi ?? Väri on vaihtunut valkoisesta valkoiseen :D
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
Sisusta ja kori osastoon kuuluva kysymys..
mutta auttaisi jos kertoisit mikä auto on kyseessä.
yleensä sijaitsee konepellin alla tyyppikilvessä. mutta voi olla missä vain.
huoltokirjassakin pitäisi olla myös joku värikoodi, mutta se on noissa uudemmissa autoissa..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
tomi salovaara
No sama kai missä se kysymys on :D -87 avo escort. Ja tosiaan mitään muuta en ole löytänyt siitä kun runkonumeron....?
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
tomi salovaara kirjoitti:No sama kai missä se kysymys on :D -87 avo escort. Ja tosiaan mitään muuta en ole löytänyt siitä kun runkonumeron....?
Sitten on varmaan ihan sama mitä siihen vastataan?
Microcat:stä löytyy näköjään osaan '87 malleista runkonumerollakin värikoodi, että laitappa numero tähän tai privalla niin vilkaistaan.
tomi salovaara
ok. WFOLXXGKALGJ58642
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Lukkopellissä on noi lätkät missä on muun lisäksi myös värikoodi.
Tinde
Ei löydy Microcat:stä.
tomi salovaara
Kiitos Tinde !
MIKÄ ON NIIN VAIKEA YMMÄRTÄÄ? AUTOSSA EI OLE KUIN RUNKONUMERO JÄLJELLÄ!?!?
Tonski
Viesti Kirjoittaja Tonski »
tomi salovaara kirjoitti:Kiitos Tinde !
On kuin ulkomaalaiselle puhuisi, huutamalla ymmärtää varmasti :lol:
Accord 2,2 i-CTDi sedan sport -07
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Jos tänne tullaan apua pyytämään, niin ennemmin sietäisi olla lakki kourassa, kuin huutaa toisille, jotka tarjoutuu omaa hyvyyttään auttamaan.
Ja sillä todellakin on väliä onko kysymys oikeassa osastossa.
sjii
Viesti Kirjoittaja sjii »
Itse kurvaisin autolla automaalaamon pihaan ja pyytäisin jonku värikarttahuiskan ja siitä sit vertailisin.
Mutta tosiaan jos on maalattu "alkuperäisellä" valkoisella niin värikoodi on luultavimmin B3, mutta vaikka se olisikin tuo niin oikeaa sävyä saa silti hakea.
tomi salovaara
Ei nyt ruveta pilkkuja nussimaan :D Kiitos kaikille vastanneille...
Flake
Viesti Kirjoittaja Flake »
Maaliliikkeissähän on koneita jolla kattovat värin ja sekoittavat niin löytyy oikea sävy.
Taivaspaikka varattuna
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Mistä löydän Scorpionista värikoodin? Tyyppikilvestä ja miten siitä?
Vm 1995
*wf0nxxgagnrg91676*
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Eikö siellä ole tämän tyyppistä kilpeä missään?
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
NiceMan
Ei lähelläkään tuolaista, kyllä tyyppi kilpi löytyy mutta ei tuota "vanhan" mallista =)
5
8O
N
3
8B
E 5
GGR
Tuolaisia siinä kilvessä on runkonumeron lisäksi + painot.
Tonski
Värikoodi on noista toiseks tai kolmanneks alin, en muista kumpi... Fordille soittamalla löytyy rekkarin tai runkonumeron? mukaan koodi, ainakin omaan Mondeoon sain sieltä koodin.
NiceMan
Niin... miksi noita ei voi suoraan laittaa kilpeen =)
Auto on tuotu saksasta paroisen vuotta sitten....
sjii
Tai mennä maalikauppaan noiden numeroiden kanssa ja katsoa millaista maalia simo kassalla antaa! :)
NiceMan
Niin.... auto menee pajalle ensi viikonloppuna ja maalarille pitäisi saada koodi :D
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco »
Mulla on väri sekotus ohjelma jos annat merkki,malli,vuosi ja mikä väri eli onko metsku vai normaali ja sävy eli musta tai jotain.
niin voin kattoa onko monta vaihtoehtoa.....
Pienellä tuurilla vois löytyy.....
Tai ainaki vähentää vaihtoehdot muutamaan.
Niin siis olettaen että väri on orkkis.
T:maalari :lol:
Edit:kurkkasin noilla tiedoilla mitä kilvestä annoit löyty N koodilla (miljoona) vaihtoehtoa!!!
Se on kyllä joku noista numeroista siinä lätkässä vaihtelee vaan paikka
Foordi on pahin tapaus noiden värinumerojen kanssa.(ei pahalla)
tämmöstä löyty:
5koodi met vihr,sin ja harmaa ja perus valk.
80koodi ei mitään
3koodi met sin,vihr,pun
8b ei mitään
E5 met pun
GGR ei mitään
Vuosi,malli jne lisää niin vähentyy tulokset
CRSC #1503
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
Sierra 2.0 is turbo Ex
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms
http://www.specialpaintings.net/omatautot.htm
Sultzi
Millainen tuo ohjelma on mikä sulla on? Näyttää vain auton tietojen mukaan värikoodin? Vai näyttääkö itse värinkin?
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
avoesco
eli se on maalinsekoitus ohjelma....
Eli suomeksi sieltä saa kaikkien autojen maali kaavat,värinumerot,variaatiot jne...
Värikartoista näkee lopullisen värin mutta ohjelma ilmoittaa suuntaa antavasti esim. metallinhohto sininen
Pystyy hakemaan väri numeroja ja värejä eri tavoilla esim vuosi malli jne....
Ohjelma on ppg:n wiseguy eli VAIN ammatti käyttöön.
Olen siis automaalari.
CRSC #1503
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Glasuritin color on-line ainakin antaa 1987 Escortille väriksi joko:
DIAMOND WHITE Fordin värikoodilla B
Aux code XSC 691A vm. 1973-2005
IVORY WHITE Fordin värikoodilla H
Aux code XSC 2026A vm. 1986-1998
Värilapun mukaan valkoisia molemmat. :wink:
NiceMan
*wf0nxxgagnrg91676*
Ford scorpion 1995 Farkku ja väri on metalli liila
http://www.riceracing.net/t1.jpg
Tuossa näyte väristä =)
