Puhallin vai vastus?
Rispekti
Viesti Kirjoittaja Rispekti »
Meitin -93 escossa on sellainen vika että lämmittimen puhallin toimii vain yhdellä nopeudella, taitaa olla II-asento ja joskus kun käynnistää kylmän auton menee jonkin aikaa ennen kuin alkaa puhaltaa. Kylmää ja kuumaa tulee kyllä valinnan mukaan. Ärsyttävää on myös se että puhallusta ei saa pois päältä halutessaan.
Kuulostaako tämä siltä että vika olisi puhaltimessa vai vastuksessa vai missä?
Krisse
Re: Puhallin vai vastus?
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Etuvastusvika ilmenee yleensä niin että se nopeus jota eniten käytetää, menee pimeäksi. Seuraavaksi menee pimeäksi se nopeus jota on ruvettu käyttämään edellisen hajotessa jne.
Mut tollasen Escortin 'kaikki' sähköviathan tuntuvat johtuvan sulakerasiasta.
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Krisse kirjoitti: Mut tollasen Escortin 'kaikki' sähköviathan tuntuvat johtuvan sulakerasiasta.
Ja "perinteinen" sulakerasiavian ilmeneminen on nimenomaan puhaltimen pimeneminen vaihde kerrallaan. Seuraavaksi putoaa muut, sitten alkaa kaikennäköstä käyntihäiriöö ilmenemeen ja sitten sähköt alkaa pätkimään muutenkin. Foorumille hakusanaksi sulakerasia niin löytyy aika paljon keskustelua aiheesta.
