1.8td sammuminen käynnistyksen jälkeen kylmällä koneella?
TEPPO
Viesti Kirjoittaja TEPPO »
Onko nyt kyseessä joku ilmavuoto kun aina yön jälkeen kun auton käynnistää niin se sammuu n.30 sekunnin jälkeen ja sitten sitä saakin sahata aika kauan käyntiin. Mutta kun auton saa käyntiin niin autoa voi sammutella ja käynnistellä päivän aikana miten haluaa.
Autossa ei ole sitä suodattimen jalkaa jossa on se käsi pumppu, joten jalka ei ole varmaankaan se ongelma. Kaikki polttoaineletkut on pikaliittimillä eli alkuperäisillä kiinni. Niissähän sitä vikaa on ilmeisemmin joskus ollut. Onko vielä jotain muuta paikkaa mitä voisi tarkastella?
kuukausi takaperin huomasin, että koneen takaa tulee jostain polttoainetta, mutta eihän sielä ole kuin eberin polttoainepuoli. Luulin kuitenkin vuodon tulevan turbon imupuolelta, koska ahdonalaisen syötön kello vuosi polttoaineet turbolle. Mutta nyt siten on kuitenkin alkanut se eberi kiinnostamaan, että vuotaako se sitten kuitenkin sieltä. Onko kellään johtunut tuommoinen sammuminen eberistä?
Se suodattimen jalka siis on sellainen jossa on se pumpun paikka mutta siinä on sen tilalla semmonen peltilätkä? Eli kai sitä on saanu tuollaisenakin versiona?
willeo
Re: 1.8td sammuminen käynnistyksen jälkeen kylmällä koneella?
Viesti Kirjoittaja willeo »
Kannattaa tarkistaa myös, toimiiko tankin tuuletus. Jos tuuletus ei toimi, polttoainejärjestelmään syntyy alipaine. Seurauksena ilmakuplia - myös auton seistessä paikoillaan.
Tarkista sihahtaako tankin korkki, kun avaat sen ajon jälkeen.
