focus cd soitin mallia 6000
onko tossa linjalähtö vahvistimelle?
ja millä ton saa irti?
onko takana joku varmistus pultti? ku ei liikkunu mihkää irrotus rautojen kanssa.
Re: focus cd soitin mallia 6000
rca paikkoja tuossa ei oo, eli vahvarin kytkemiseks tarvii jonkunmoisen muuntimen vai miten se nyt meni? Mulla ei ainakaan mitään mutteria siinä ollut, ei kyllä ollut irroitusrautojakaan vaan nauloja ja pieniä ruuvimeisseleitä. Tosi tiukassa soitin kyllä oli kiinni, eli voimaa ja tuuria tarvitsin että se irtos.
Onko sulla ihan original irroitusraudat vai jotkut yleismallit? Meinaan jos sulla on yleismallit niin jos ne ei oikein kunnolla paina niitä lukitusnipukoita tjtn...
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... tegoria=30
noilla lähtee hyvin. pitää vaan vetää sivuille samalla kun kiskoo itseenpäin sitä soitinta.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Ei viitsi avata uutta ketjua, joten pistetään tähän jatkoksi, koska samanlaisesta laitteesta on kyse.
Elikkäs, kolmisen kuukautta sitten Focuksen (-06) soitin alkoi temppuilemaan sillä tavalla, että teksti alkoi vilkkumaan, välillä teksti näkyi, välillä ei. Viimiset pari viikkoa tekstistä ei ole tietoa enää ollut, eli ei ole minkäänlaisia elonmerkkejä esittänyt. Soitin toimii muuten kunnolla, radio kuuluu, cd't toimii, kaikki valot palaa (myös näytössä), mutta teksti ei näy.
Soitin ilmeisesti on uusittava, vai onko jotain tuollaiselle vialle tehtävissä?
Huuto.netissä/keltaisessa pörssissä on samanlaisia (kuvien perusteella ainakin) myynnissä. Uskaltaako sellaisen ostaa vai olisiko parempi ostaa ihan erillinen soitin tuon alkuperäisen paikalle? Mikäli jälkimmäinen on fiksumpi vaihtoehto (haluaisin mm. usb-liitännän soittimeen), niin pitännee ostaa jonkinlainen soitinadapteri. Autostudiolta ainakin saa kyseiseen autoon sopivan "muotin" ( http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=3090 ). Onko muita tahoja joilta saisi tuollaisia ostettua?
Kuvia (hieman heikonlaatuisia) omasta soittimestani:
http://heikki18.kuvat.fi/kuvat/Focus+Cd ... .30.36.jpg
http://heikki18.kuvat.fi/kuvat/Focus+Cd ... .30.54.jpg
Jos omasta tuo 6000CD kosahtaisi niin en varmasti hommaisi samanlaista tilalleheikki_18 kirjoitti:Ei viitsi avata uutta ketjua, joten pistetään tähän jatkoksi, koska samanlaisesta laitteesta on kyse.
Mach-E AWD -22
Itsekin kun aloin asiaa miettimään, niin ei olisi ollut mitään järkeä samanlaista soitinta laittaa tilalle. Esikoisvaruste.fi:stä tilasin asennuskehikon (autostudiolta oli loppu) ja soittimen sekä ISO-johtosarjan Autostudiolta. Soittimesta löytyy CD/USB/Muistikorttipaikka/Bluetooth/AUX IN. Kaikkineen tuli ~180€ maksamaan, ei ainakaan vielä ole kaduttanut. Vanhan soittimen irrotuksesta kun Fordin liikkeestä kävin kysymässä, niin eivät myyneet irrotustyökaluja, vaan mieluummin tulivat itse irrottamaan sen, jännä juttu.nestori kirjoitti: Jos omasta tuo 6000CD kosahtaisi niin en varmasti hommaisi samanlaista tilalleMuistaakseni noita adaptereja saa ihan esim. motonetistä, eli eivät ole mitenkään erityisen harvinaisia tai vaikeita löytää. Hinnoista ja laadusta en tiedä.
Jatkan tähän samaan kun samasta soittimesta kyse....
Ostettiin just tuo soitin, myyjältä lähti ehjänä. Nyt kuitenkin kun koittaa cd:tä soittaa, soittaa vain muutaman sekunnin ja sit tulee cd error ja alla vielä E 12.
Mikäpä voisi olla vikana?
Pikagoogletuksella E 12 antaa vastaukseksi että CD-levy tulisi puhdistaa.
Jos ei kyseinen toimenpide auta, niin soittimen lukupäässä voi olla myös vikaa.
Edellisessä Pioneerin-soittimessa heitti myös erroria näyttöön ja ei soittanut levyjä. Soittimen purku ja puhdistus auttoi vähän aikaa, mutta lopulta meni itse lukupää rikki...
Nostelen vanhaa ketjua kun en itse löydä vastausta.
Eli jäi käsiin järeähkö vahvistin linjatulolla ja siitähän se ajatus sitten lähti. Onneksi ei ole kun vasta ensimmäisessä kohdassa ongelmia eli eihän tuossa Focus 1 ole linjalähtöä. Kuinka asian voi ratkaista? Onko siihen olemassa jotain adapteria vai vaihdanko suosiolla soittimen? Mielellään en vaihtaisi mankkaa kun halpisauto kyseessä, menee sitten ehkä toiseen autoon...
Joo eli tiedoksi muillekin.
Kaiutin/linjamuunnin on helpoin tie. Sillä ei saa "hifiä" mutta harvoin subbarilla haetaankaan viulukonserttifiilistä. Helpoiten siis tilataan mikä tahansa adapteri ja kytketään se rinnan esim. takakaiuttimiin. Adapteri on niin suuriohminen ettei se käytännössä vaikuta kaiuttimien toimintaan. Tästä saa linjan vahvistimelle joka yleensä onkin jo takakontissa.
On myös aktiivisia linjamuuntimia, mutta koska olen pihistellyt alusta lähtien, jatkan sitä edelleen ja hommaan passiivin.
Pihistelyyn muuten... hommasin aluvanteet hyvillä renkailla 90€ ja nyt 500w vahvistimen 10€ kirpparilta. Seuraavaksi elementti ja kotelo huutiksesta. Tuohon muuntimeen pitää sijoittaa 19,90 plus postikulut, aijai.
edit: herätevirta vahvistimelle pitää vielä ratkoa, mutta sitähän saa vaikka virtalukolta, ehkä sulakerasialtakin.
Ota heräte parkeilta, niin ei jää vahvistin päälle kun et aja. Voit silti käyttää parkissa alkuperäisen Ford-radion 1-hour-mode-toimintoa eikä subbarivahvistin tyhjennä akkua. OK, ei oo bassoo, mut on virtaa, kun pitää taas saada auto käyntiin lähdettäessä marketin tai mummolan pihasta.edit: herätevirta vahvistimelle pitää vielä ratkoa, mutta sitähän saa vaikka virtalukolta, ehkä sulakerasialtakin.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Ei ollenkaan pöljä idea. Siinähän se oisi vieressä valmiina. Ei ole löytynyt vielä sopivaa pönttöä konttiin joten johdotuksille on aikaa.
Vain halvin on kyllin hyvää.
