Mondeo mk2 96 V6 sähkövika?
tharra
Viesti Kirjoittaja tharra »
Auto on tosiaankin tuo Mondeo STW V6 (automaatti).
Kesken ajon kierroslukumittari lakkasi toimimasta, jonka jälkeen kojetauluun syttyi abs ja luistonesto merkkivalot. Hiukan matkaa ajeltuani alkoi kone nykimään aivan kuin ei saisi tarpeeksi ilmaa ja kaasua painettaessa ottaa kierroksia mutta ei liiku. Sammutin sitten auton tien sivuun minkä jälkeen se ei ole enää lähtenyt käynttiin ja jouduin kutsumaan kaverin hinausavuksi.
Nyt kun yrittää käynnistää autoa niin kuuluu outoa naksutusta ja pyyhkimet menee päälle vaikka viiksi onkin off asennossa????
Onko kenelläkään hajua mistä voisi vikaa etsiä? Sulakerasian konehuoneesta ja kuskin jalkatilasta kävin läpi ja kaikki sulakkeet on kunnossa.
tharra
Re: Mondeo mk2 96 V6 sähkövika?
Auto oli seissyt n. tunnin akkujohto irti ja lähti käyntiin. Kierroslukumittari nousi kuten normaalistikin käynnistäessä, mutta meni nollaan samantien ja auto rupesi taas röpöttään tyhjäkäynnillä eikä lähde käyntiin enää uudestaan eli naksutusta kuuluu ja pyyhkimet menee päälle. Akku on vaihdettu viime kesänä ja jännite näytti lepotilassa n. 11,6 V
tharra
Laitoin toisen akun kiinni autoon ja lähti normaalisti käyntiin. Uudessa akussa jännite lepotilassa n. 12,6V ja tyhjäkäynnillä n. 12V eli todennäköisesti laturi rikki. Laturin valo kuitenkin toimii kuten pitääkin eli virrat päällä palaa ja starttauksen jälkeen sammuu. Täytyypi tarkistaa tuo laturi.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Eiku joo opettelen lukemaan.. Pitäis olla siinä 14 voltin hujakoilla latausjännite.
