Tässä kohtaa se onkin se maaginen kosketus, nyt painat takasumuvalon katkaisijaa ja ávot, kaikki sähkölaitteet sammuu niin kuin kuuluukin...
Eli, onkohan kenellekkään tullut koskaan vastaan näin häiriintynyttä vikaa???
mahtaako sieltä sitten selvästi näkyä jotain kipua, vai onko se sitten arpapeliä koko touhu, tyyliin että vaihdetaan tuo aski tuosta ihan varmuuden vuoksi?jsel kirjoitti:Kaikissa mk5 Escortin sähkövioissa kannattaa ensin tarkastaa sulakerasia.
Kyllä sen pystyy purkamaan ja ne kylmäjuotokset näkee sieltä. Purkaminen ei tosin ole ihan helpoin mahdollinen homma. Onko muista sähköongelmia, toimiiko puhaltimessa kaikki nopeudet jne?pipeman kirjoitti: mahtaako sieltä sitten selvästi näkyä jotain kipua, vai onko se sitten arpapeliä koko touhu, tyyliin että vaihdetaan tuo aski tuosta ihan varmuuden vuoksi?![]()
No nyt oli se vika kuulemma ajon aikana poistunut, siis oli ne merkkivalot sammunu, mutta takalasinpyyhin oli mennyt itsekseen päälle siinä samassa tohinassa, kesken ajon siis... mutta se pyyhin oli ihan saamunut kun oli katkaisijasta roplannut...jsel kirjoitti: Kyllä sen pystyy purkamaan ja ne kylmäjuotokset näkee sieltä. Purkaminen ei tosin ole ihan helpoin mahdollinen homma. Onko muista sähköongelmia, toimiiko puhaltimessa kaikki nopeudet jne?
