Mondeo 2002 2.0 TDCi 95kw (man.) vetarin vaihto
AngelRF
Viesti Kirjoittaja AngelRF »
Moro,
onko tietoa että passaako motonetin "Mondeo-2,5/TD-66/85kW 01-> Akseli VASEN (ei Autom) uusi" -tyyppinen vetoakseli myös 95kW farkkumalliin? Originaali osa maksais ainakin Oulussa 380e, niin ei sellaista raskis ostaa...
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=17-4872 linkki osaan
AngelRF
Re: Mondeo 2002 2.0 TDCi 95kw (man.) vetarin vaihto
Onko kenellään tietoa tästä yhteensopisuusasiasta? Kokeilin etsiä vastausta aiemmista threadeista haulla, mutta en löytänyt...
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Onhan sillä listalla myös tuote 17-4836. olisko tämä sopiva.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
AngelRF
Taitaa olla bensa-autoihin tuo ehdottamasi vetari, koska kuvauksessa lukee "ei autom/diesel" :|
AngelRF
Huoltoaika lähenee...onko kenelläkään tietoa? Ei turhaan kehtais sopimatonta osaa käydä ostamassa... :| :?:
AngelRF
Vastaus Moto.netistä "Käytettävissämme olevien tietojen mukaan kysymänne vetoakseli ei sovi autoonne. T, Motonet,Oulu".
Elikkä täytynee Tero Anttilalle tilausta laittaa...
jmm79
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
olen mielestäni jostain lukenut saman että 130hv dieseliin käy vain alkup.osat... onneksi omaan ei tarvinnut vaihtaa (koputtaa puuta)
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Olen törmännyt samaan asiaan, eli jotain eroa noilla 115hv ja 130hv malliin menevillä vetareilla on. Vaihdelaatikko on noissa ainakin sama.
Mutta olisiko kenelläkään tietoa että mikä se käytännön ero oikein on? Kukaan ei ole tähän mennessä pystynyt vastaamaan, parhaitenhan tuon näkisi kun olisi vetarit vierekkäin.
Petervonpah
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Petervonpah »
epäilen että vois olla jotain akselin vahvuus eroja/ hammasratas lukumäärä ero , noita eroja epäilisin olevan
Kakkonen
Viesti Kirjoittaja Kakkonen »
Onko tähän motonetin akselin käymättömyyteen 130 heppaseen tullut varmuutta? Omasta oikean puoleinen vetari alkanut tärryttään sen verran, että vaihto on eessä. Jos motonetin akseli ei käy niin onko tähän saatavilla osaa muualta tarvikkeena? Wetterin alkuperäisosan hinta oli reilusti yli 400e, joten pittää selvittää kyllä kaikki muuta vaihtoehdot.
Mondeo 2.0 TDCi 130hv '03
Mitään varmaa en osaa sanoa, mutta tässä paria linkkiä, joissa luvataan saman akselin sopivan kaikkiin tehoversioihin:
Mister-Auto
eBay
Interparts
Tuossa Interpartsin kuvassa (muuten Motonetissä sama kuva) on akselin sisäpäässä teksti
"35 teeth with 1 blank groove". Mikähän tuon blank grooven merkitys on?
Voisiko olla niin, että se salaperäinen ero onkin tukilaakerin ja laatikon välisessä tumpissa?
Siltä ainakin osaluetteloa selatessa vaikutti.
PS. Jos vain ulompi nivel on menossa, niin sitä löytyy vaikka Motonetistä tai Löbrolta.
Kakkonen
Just vaihettiin autoon Motonetin GSP-merkkinen akseli ja nyt voi varmuudella sanoa, että ne käyvät myös 96kw versioon!
traasbet
Viesti Kirjoittaja traasbet »
Mulla duratecissa oikealla puolella GSP ja vasemmalla Interparts, hyvin on toiminut jo 6000tkm 8)
