Kysymyksiä Galaxista
Galaksy
Viesti Kirjoittaja Galaksy »
-98 2,3l ghia Galaxin ohjaustehostin vuotaa öljyä apukuskin puolelta. Saako ohjaustehostimeen tiivisteitä vai pitääkö ostaa uusi tehostin? Varaosa liikkeet kertovat ettei tiivisteitä saa.
Toinen kysymys liittyy ilmastointiin. Takana kuljettajan puoleisen verhoilulevyn takan on jokin muovi kotelo ja toinen on kiinni verhoilulevyssä. Liittyykö nämä ilmastointiin?
Löytyykö netistä autosta ns. hajotuskuvia ja johtokaaviota josta vois nähdä mistä kaikkialta vakionopeussäädin ottaa tietoa. Sääditä ei aina saa päälle.
Galaksy
Tekno
Re: Kysymyksiä Galaxista
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Moi,
mulla oli sama juttu 2.3 litraisessa Scorpiossa, jossa on siis sama tekniikka kuin Galaxyssä.
Se vuoti kahdesta kohdasta. Sen täyttösäiliön juuresta, jossa on klemmari. Se korjautui laittamalla uuden klemmarin. Sitten toinen vuotokohta oli paineanturi siellä alhaalla ohjaustehostimen putkessa. Sen pumpun vieressä mihin täyttösäiliönkin letku menee.
Anturi MUISTAAKSENI oli ihan kierteillä irroitettavissa, ja sinne laitoin kierretiivistysainetta, niin se korjautui sillä ja nyt noin 1,5v aikaa siitä.
Tässä löytyy kuva siitä. Osa numero 7: http://www.fordscorpio.co.uk/manual/ste ... script.pdf
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Galaksy
Terve
Kiitos vinkistä.
Käytin autoa korjaamolla josta kerrottiin että öljy tulee ohjausakselin apukuskin puoleisesta päästä. Seuraan öljyn kulutusta ja sen mukaan pitää sitten päättää millaisiin toimenpiteisiin ryhdyn.
Sähkökaavion kun jostakin sais niin vois tutkia vakionopeussäätimen toimintaa.
t Rainer
