ERST sammui kesken ajon *apuva*
Eli 90 Escort RsTurbo meni ja sammui kesken ajon...
Auton pitäisi olla aika orkkis -> KE-jetronic jnejne
Bensapumppu ei enään surise autonalla. Virta-avainta kääntäessä ei myöskään kuulu konehuoneesta noin 1-2s kestävää ZZZZZZ ääntä.
Eli kaksi vikaa yhdellä kertaa??
Tietoa kaipaisin missä bensapumpun johdot kulkee? Kulkeeko pumpulle sähköt jonkun releen kautta?
Mikä mahdollisesti on pitänyt sen ZZZZZ äänen virrat päälle käänteässä, koska nyt ei kuulu sitä ääntä eikä myöskään auto toimi. Itselle ei tule mitään muuta mieleen kuin kaasuläpän asentomokkula? Ei ole mahdottoman paljoa sähköosia autossa kuitenkaan -> puola, virranjakaja,pissapojanmoottori...
Kiitos näin etukäteen sille joka pystyy auttamaan!!
Re: ERST sammui kesken ajon *apuva*
Bensapumpun Rele tulisi ensimmäisenä mieleen,korjausopas käteen..
Edellisestä Escortista on aikaa jo 8 vuotta ja taisin antaa auton mukana korjausoppaan.
Lähinnä ihmettelen sitä kovaa surinaa joka aikaisemmin kuului konehuoneesta ja nyt kun se jätti tielle niin ei enään sitä kuulu. Voisiko joku valaista mikä se ääni on?
Itse piti tarkistaa surinan lähde, mutta kun auto on ollut minulla vasta viikon, niin ei sitä sitten tullut katsottua (jossittelua)
Pystyykö escorttiin tekemään bensapumpulle niin sanotun HotWire johdotuksen?
Itse tottunut noissa jaappaanian ihmeissä kyseiseen viritykseen, jolla saadaan nostettua bensantuottoa/paineita ihan vakiopumpulla.
Pystyy. Ota heräte releelle vaikka puolan navasta jos ei muualta tule mieleen ja akulta suora virta sille releelle (30A sulakkeella).Spol85 kirjoitti:Pystyykö escorttiin tekemään bensapumpulle niin sanotun HotWire johdotuksen?
Eli nyt siis menen tekemään HotWiren bensapuolelle jolloin sekin tulee kerralla kuntoon.
Nyt kaipaisin edelleen vastausta siihen ZZZZZ surinaan joka kesti noin 1 sek kun käänsi virrat päälle.
Ei kait KE-jettronikissa mitään sellaisia sähkö härpäkkeitä ole? Eikös se ole kokolailla mekaaninen?
Kertokkee kertokkee...
kait nyt jollain muullakin kuuluu lyhyt kovaääninen surina kun kääntää virta-avaimesta....
Vanhas scorpios lähti ABS-pumpusta surina, en kyl tiedä miten se tähä voi liittyä.Spol85 kirjoitti:kait nyt jollain muullakin kuuluu lyhyt kovaääninen surina kun kääntää virta-avaimesta....
Ite ongelmaan vastaan että virtalukko.
et kyllä kertonu pyöriikö startti, oletan että ei.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Starttaa ihan normaalisti...
VIKA SELVISI!!
Auto käynnistyi kaadettuani 5 litraa soppaa tankkiin....
Mittari näytti 1/4 tankillista kun meno hyytyi ja olen aikaisemmin ajanut ihan punaiselle asti...
kaiken lisäksi auto hyytyi suoralla osuudella...taitaa olla bensamittari valmista tavaraa...
VIKA SELVISI!!
Hyvä kun selvisi, ei noissa yleensä suurempia ongelmia tulekaan... Se ääni, joka kuuluu käynnistäessä (ja moottorin käydessäkin, ei vaan kuulu muun äänen alta) tulee niistä polttoainesuuttimista. Vaikka systeemi on mekaaninen, niin ne suuttimien neulat värähtelee korkealla taajuudella aina kun polttoainetta tulee. Siitä tulee se sirisevä ääni. Kun virrat käännetään päälle niin siinä on joku rikastuspulssi ennen käynnistystä.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
