Mondeo ilmastointi ääntelee
Mondeo kompura pitää tyhjäkäynnillä naksuttavaa/naputtavaa/läpyttävää ääntä ilmastoinnin ollessa päällä. Ääni loppuu otettaessa ilmastointi päältä tai nostettaessa hiemankin kierroksia. Voiko suurentunut ilmarako magneettikytkimessä aiheuttaa äänen vai onkohan kompura menossa päreiksi?
Re: Mondeo ilmastointi ääntelee
Vaikuttaisi tuolta TDCi mondeon tyyppivialta, eli kiristäjä/massapyörä siellä on menossa, aiheuttaa sitten siihen hihnaan läpätystä massapyörän ja kompuran välisellä osalla ja kiristäjä pompottaa. Tuon voi varmistaa taskulampulla katselemalla. Pieni kierrosten nosto hävittää tuon äänen. Ei siis mikään erityisen vakava juttu, autolla voi kyllä ajaa mutta ääni tietysti ärsyttää ja jos pidempään ajelee niin hihna voi huonossa tapauksessa hypätä pois päältä/katketa .
http://www.fordmondeo.org/forum/showtop ... 6315/tp/1/
Ja tälläiset tavarat kyseessä:
http://www.fordpartsuk.com/shop/mondeo_ ... t_1917.htm
Re: Mondeo ilmastointihn ääntelee
Hihnapyörä, välipyörät ja kiristin vaihdettu ja ääni loppui siihen. Oli molemmat (hihnapyörä ja kiristin) jo huonossa hapessa.
Omassa -05 1.8 mondeossa on samat oireet, joten todennäköisesti menee ainakin se kiristin vaihtoon. Mitä maksoi tuo kiristimen ja hihnapyörien vaihto? Pelkkä kiristin on foordilla jo 174€..
Mondeo 2005 1.8 Trend Sportback
kannattaa noita osia kysellä Aditasta, focukseen kun noita rullia vaihtelin niin olivat jonkun verran halvempia kuin "oikeassa" Ford liikkeessä..
Itsellä oli laakeri menossa kompurasta ja kuului kova ääni. Tosin pienempi kun kompura oli päällä. Sen näkee kyllä silmällä jos laakeri on väljä, siimapyörä heittää sen verran. Ja tosiaan jos se hirttää kiinni loppuu matkan teko siihen.
viewtopic.php?f=3&t=27817
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Mondeo -02 2.0tdci 130hp,
Mondeo 07- 2.0tdci 170hp
Mondeo -10 2.0tdci 140hp
Taivaspaikka varma
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Taivaspaikka varma
No kävin ostamassa kiristimen foordilta kun oli Aditassa sama hinta. Asennus oli helppo, ei mennyt kuin puolisen tuntia ja nyt kaikki kilinät loppu
Samalla olisi helposti hihnankin vaihtanut mutta näytti niin hyvältä ja kilsojakaan ei oo kuin 74000 niin pyöriköön vielä muutaman kympin.
Tuossa vielä kuva uudesta palikasta
