95 farkku mondeon bensapumppu
roadmaster
Onko kellään tietoa miten lähtee bensapumpun putket irti.Molemmissa putkissa on semmoset muovi klipsit joita puristamalla ja samalla nostaa niin pitäs irrota.Mutta kun ei irtoa,mitä muuta siinä pitäs tehdä että putket irtoo ehjänä.Aloin tässä uusimaan jarruputkia taakse ja sain tankkia pudottettu niin paljon että pääsee hyvin rassaileen.Mutta ottaisin mielellään koko tankin pois,ja tämä siksi kun tankin täyttö putken ympärilltä tankin pudotuksen yhteydesä tipahti hiekkaa vähän tankkiin.Bensapumpun kiinnityslaippakin näyttää olevan hyvin ruosteessa että jos laittas uusiin puihin kaikki samalla rytinällä. Mutta kikka kolmosta kaivataan noihin pumpun putkien irrotukseen.Takajarruputket mitkä menee tankin vieressä,on kyllä täysin finaalissa että hyvä kun alkoivat vuotamaan katsastuksessa eikä äkkijarrutuksessa.
