Fiestan ilmastointi
Nimimerkki
Fiestan ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Onko normaalia, että Fiestani ilmastointi sanoo "naks", kun moottorin kierrokset lähtevät laskuun? Näytin autoa yhdelle mekaanikolle, joka kertoi, että ilmastointi aina naksahtaa hetkeksi pois päältä, kun höllään kaasua, mutta hän ei osannut sanoa, onko se vika vai ei. Kylmää ilmaa tuo ilmastointi puskee aivan normaalisti.
Eli onko tuo vika vai ei? Tekevätkö muiden Fiestat samaa? Vähän käy tuo naksunta hermoille, kun en tiedä kuuluuko sen tehdä noin.
Ja kyseessä on vm. -04.
Billie
Re: Fiestan ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Billie »
voin aika hyvällä omallatunnolla sanoa että SEN KUULUU NAKSAHTAA....varsinkin tyhjäkäynnillä jos autoa käytät niin sen kuulee sen naksahduksen aivan selvästi....oon koko kevään kahden melko uuden traktorin kanssa tapellu ilmastointien kanssa ja ne eivät toimineet koska se kompura ei välillä naksahtanut.....eli ei tullut kylmää.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Nimimerkki
Ok. Se ei kylläkään tyhjäkäynnillä naksahtele, vaan ainoastaan kaasua höllätessä. Välillä pari naksahdusta perkäkkäin. Ihmetyttää vaan kun huoltomiehet ovat noin pihalla asiasta, etteivät osaa kertoa, onko vikaa vai ei.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
No kyl must on aika ihmeellistä sekin että joku ihmettelee et onks sen toimivassa ilmastoinnissa jotain vikaa :-D
Billie
Krisse kirjoitti:No kyl must on aika ihmeellistä sekin että joku ihmettelee et onks sen toimivassa ilmastoinnissa jotain vikaa :-D
totta, niin kauan kun kylmää lykkää niin eiköhän se silloin toimi.
ei ne huoltomiehet mitää kerro ennen ku sä viet sen sinne huoltoon, rahaa nille täytyy ensimmäitteeks käteen lyödä ennen ku ne mitään tekee...taikka sanoo.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Nimimerkki
No niin, nyt se ilmastointion lakannut toimimasta kokonaan, eli ei enää puske edes kylmää ilmaa. Naksuu silloin tällöin, välillä ei ollenkaan. Missäköhän voisi olla vika? Olisiko kallista rempata?
Ennen ensi kesää en sitä huolla kylläkään, jos edes silloinkaan.
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
onko koska viimeks täytetty/huollettu? Jos on kylmäaineet karanneet eikä kompura lähde enää päälle...
Billie
ilmastointilaite on semmone vehje että se pitäs huoltaa kerran vuodes jos haluaa että se toimii. tai vähintään ainakin tarkistaa se nesteen määrä. just tuli fordilta mainos jossa ilmastointilaitteen huolto 99e ja sitte varmaan ottavat (tietenkin) lisämaksua täytöstä. se aine haihtuu sieltä aikaa myöten...
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
ekn1
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Billie kirjoitti:ilmastointilaite on semmone vehje että se pitäs huoltaa kerran vuodes jos haluaa että se toimii.
Tästä uskallan olla julkisestikin täysin eri mieltä! Omassa taloudessa on 10 vuotta vanhat Mondeo ja Fiesta, joiden molempien ilmastointilaitteet on huollettu vain pari kertaa 10 vuoden aikana mutta kylmää on aina tullut ja tulee edelleen (tai no okei, Mondeon laite laukes parin vuoden iässä, mutta kyseessä oli tyyppivika). Samaten kaverin Focuksen ilmastointilaite on ollut huoltamatta reilusti yli viisi vuotta ja hyvin toimii. Nämä ovat toki vain yksittäistapauksia, mutta itse olen alkanut kallistua sille kannalle että suositus ilmastointilaitteen huoltamisesta joka toinen vuosi on pelkkää rahastusta.
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Joo kyllähän se aine siel haihtuu ajanmyötä ja se edes auttaa haihtumista jos pitää ns.poispäältä sitä talvella ja sitten käyttää sitä keväisin ja kesäisin päällä.Kyl ton ilmastoinnin pitäs normaalikäytöllä kestää n.3-5vuotta..ennenkö se taas pitää puhdistaa ja täyttää uudestaan.
Nimimerkki
Olen auton toinen omistaja. Tuskinpa tuolle ilmastoinnille on koskaan mitään tehty - huoltokirjassa ei ainakaan ole mainintaa. Täytyy sitten ensi kesän huollossa tuosta mainita, mutta eivät ainakaan kuukausi sitten huomanneet ilmastoinnissa mitään vikaa, kun viimeksi tuo kippo huollettiin.
