Mondeo -01 Keskuslukko
jansan
Viesti Kirjoittaja jansan »
Elikkä avaimesta toimii normaalisti ,myös sisältä mutta avaimen kaukosäätimestä ei toimi.
katoin ovipahvin alle jos käsin painoi vaijerin pidikkeestä niin toimii mutta edelleenkään ei kaukkarilla onkohan siellä sisällä jotain korjattavissa olevaa vai saako heittää vesilintua koko paskalla?
Tarkennuksena vielä että vetää muut ovet lukkoon mutta aukaisee ne samantien kun kuskin ovi ei jää lukitus asentoon.
pnieminen74
Re: Mondeo -01 Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja pnieminen74 »
jospa kokeilisit irrottaa johdon kuskin oven lukolta, toimiiko sitten? romiksilta saanee ehjiä sähkölukkoja jota epäilen vialliseksi (toinen vaihtoehto on oven välissä olevat johdot joista joku (virta?) johto poikki)...
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo »
Samat oireet kun silloin kun kuskin ovi on auki. Ovet menee lukkoon, mutta napsahtaa auki saman tien. En tieä onko sisävalon kytkimellä osaa ja arpaa lukituksen kanssa, mutta sen toiminta on helppo kokeilla.
Mondeo STW -01
