Mondeon sammuminen kesken ajon
talvi98tie
Viesti Kirjoittaja talvi98tie »
Hei!
Osaisiko joku ystävällinen henkilö auttaa?
Mondeo sammui kesken ajon eikä suostunut lähtemään enään käyntiin, virrat kyllä tulee, mutta startti ei pyöri ollenkaan eikä bensapumpun ääntä kuulu kun kääntää virrat päälle.
Auto on vm98 2 litrainen bensa-automaatti.
Maanantaina olisi tarkoitus alkaa tutkimaan autoa tarkemmin.
Entinen omistaja sanoi ettei ole koskaan jättänyt häntä välille ja auto on hänellä ollut 2001 vuodesta asti..
Autossa on ajonesto, liittyisikö ongelma millaan lailla ajonestoon? Voiko myös kauko-ohjattavan keskuslukon patterin heikkotehoisuudella olla mitään tekemistä tämän ongelman kanssa? Entä automaattilaatikon vaihteen asentotunnistimella?
Kaikki vinkit ja neuvot otan kiitollisena vastaan.
Re: Mondeon sammuminen kesken ajon
yhdellä kaverilla oli samanlainen tapaus mondeossa..ei startannu ja polttoaine pumppu ei pyörinyt..vikana oli että konetilan sulakerasian alla liitimet jotka tulevat sulakerasialle pari liitintä oli auennut ja lämmennyt ei antanut virtaa läpi releille...liittimet korjaamalla kuntoon..itse sulakerasia oli melko tympeä purkaa ja johdot melko lyhyet...
talvi98tie
Kiitoksia. Mietin kanssa tuota sulakerasian pohjan kuntoa. Täytynee se purkaa jossain vaiheessa jos ei vikaa löydy. Ekaks aion kokeilla et tunnistaako tuo ajonestolaite tuota avainta.
talvi98tie
Eilen löytyi vika ja mondeo hörähti käyntiin, ainakin vähäksi aikaa.. Konehuoneessa olevassa sulakerasiassa oleva sytytyksen sulake oli niin hapettunut, ettei siitä kulkenut virta läpi. Uuden sulakkeen myötä auto käynnistyi, mutta alkoi hetken päästä polttamaan kyseistä sulaketta. Nyt täytyy alkaa selvittää että onko vika sulakerasian pohjasa vai kenties jossain johdossa? Oisko vinkkejä kellään, miten vian selvittelyä voisi jatkaa? Liikkeeseen en kyl viittis viedä. Jääkö muuten sähköviasta vikakoodia auton muistiin?
kannattais varmaan seuraavaksi avata se sulakepohja jos sielläkin ois niitä huonoja liitoksia ja hapettumia...vissiin aika yleinen vika näissä..
Qeewstle
Viesti Kirjoittaja Qeewstle »
Itsellä teki saman, kun puolan vieressä oleva neliskanttisen mötikän (häiriönpoistaja?) johto otti maahan, kun osui koneen kylkeen. Poltti juuri tuota sytytyksen sulaketta, kun käänsi virrat päälle.
Itsellä mk1 mondeo 2.0 -93.
talvi98tie
Päivävaloreleen poiston jälkeen auto on toiminut moitteettomasti. Pitänee koputtaa puuta että toimii jatkossakin..
