Alko oireileen kylmänäkin!
Huomasin että lähtee hyvin, ainakin tähän asti (
), kun laittaa parkit päälle eli ohittaa tuon valoautomatiikan!
Luultavasti valot vie puolet virrasta ja tartti toisen puolen, siis sytkälle ja ruiskuille ei riitä virtaa!
Onko normaalia että valot ei sammu tartin ajaksi kuten on muissa vehkeissä tehnyt?
Pitää purkaa tuo hässäkkä ja jos muu ei auta, niin poistaa käytöstä, kunhan vaan kerkiää ja tarkenee!
Voihan se olla sulakeboxissakin vika, mutta kait oireilis muutenkin eikä lähtis hinaamalla käyntiin, samoin ajoneston kans?
