Sierra ei anna kipinää
kurtzu
Viesti Kirjoittaja kurtzu »
Eli todettu että puola toimii, vaihdettu virranjakajan kansi ja pyörijä ja kokeiltu eri tulppaa. Mitä kokeillaan seuraavaksi että kipinä saataisiin näkyviin?
Fordson-Riesa-87
Re: Sierra ei anna kipinää
Viesti Kirjoittaja Fordson-Riesa-87 »
Siis mihin on kokeiltu ^^tulppaa^^puolan johtoon vai jakajan johtoihin yhteen vai kaikkiin?
Onko sierran ja jakaja kärjellinen vai kärjetön?
Onko todettu että puolalle tulee virta?
sierra -86(cossu)
BMW 528i -96
consul - 73
Bmw 525i -90
kurtzu
siis puolalta tuleva johto mikä menee virranjakajan kanteen niin siitä kokeiltu tulpalle kipinää ja tuli, ja kärjeton virranjakaja kyseessä..
Fordson-Riesa-87
Ootko kokeillu johdoista tuleeko vai eikö? johdot ei ole kyllä kalliita vaik ostais uudet heti.
Onko kaasari vai ruisku kyseessä? kaasarissa monasti ohjaus-boxi hajalla ja tietenkin jakajan sisällä oleva hall-anturi saattaa olla hajalla tai sen johtojen eristeet rapisseet pois.
sierra -86(cossu)
BMW 528i -96
consul - 73
Bmw 525i -90
kurtzu
en oo kokeillu johdoista, mitä sillä tarkoitat?
ja kaasari malli kyseessä, ja sitä hall anturia epäilen itekki, joten tilasin virranjakajan.
Fordson-Riesa-87
voihan ne "tulpan"johdotkin olla sen verran vanhat että kipinä ei tule tarpeeksi voimakkaasti.
Itsellä sammu kaks kertaa sierra jakjan hajoamiseen ei muutaku tilasin joltai uuden ja aina pelas sen jälkee. Tosin ei varmaan anturikaan ole hirveän kallis.
sierra -86(cossu)
BMW 528i -96
consul - 73
Bmw 525i -90
