Scorpion automaattilaatikoista.
ramones
Viesti Kirjoittaja ramones »
Kysyisin näistä Scorpiossa käytettävissä olevista automaattilaatikoista.
Tietääkseni on seuraavan mallisia laatikoita.
A4LD (Vissiin se malli jossa kapea keppi ja ei suora kepin liikerata.
A4LDe (Siinä on varmaankin se leveä kepin pää ja suora kepinliike rata)uudempi malli.
A4LDE( Tässä lienee eniten sähkö-ohjausta noihin kahteen verrattuna??Onko tämä malli pelkästään mulkosilmä malleissa???Onko tämä vain V EEC moottorin jatkeena siinä mallissa?
Minulla on etupäässä DOHC EFI 2.0 koneella olevia Scorpioita mm vm 1990 ja 2X 1992 farmaria toisessa
on varmaankin (ei ole tullut alla ryömiskeltyä)tuo A4LDe eli keskimmäinen mallin laatikko?
Jos on niin onko tuo saman mallin laatikko myös Cosworth V6 2.9i 24v koneen jatkeena esim vm 1993.Ainakin keppi ratoineen on samanlainen tietysti kiinnitys tuohon isoon moottoriin on varmaan erilainen kuin DOHC EFI 2.0:sessa.
Tuo A4LD laatikko kai oli yleisin DOHC EFI:n jatkeena???
Onko tuossa laatikossa joka on mulla siinä farmarissa niin yleistä vuodot ja että nelonen ei pelaa???
