Vm05 Tdci Mondeo savuttaa!
JaniMetz
Viesti Kirjoittaja JaniMetz »
Lähdettiin juhannus reissusta kotia kohti ja panin mondeon käyntiin, ihan normaalisti tuntui kone käyvän ( aina käynyt kylmänä hieman epätasaisesti, onko normaalia?) mutta savutti todella paljon! Kun kaasutti hieman enempi niin mustaa
savua tuli niin että nurmikko meni ihan mustaksi :o ajoin auton kotiin ja savuttaminen pieneni huomattavasti mutta kun enepi kaasua tyhjäkäynnillä painaa niin kyllä vieläkin musta pölähdys tulee, kuuluuko asiaan vai onko jossain vikaa? Öljyä auto ei kuluta, tehot tuntuvat olevan tallessa, tuo savuuttaminen on ainoa ongelma, mitä tuo tekee katalysaattorille?? Onko olemassa mitään lisäaineita dieselin sekaan jos suuttimet tukossa?
Jos suuttimet olisivat sököt niin miten se ilmenee? Tuo vika siis alkoi yhtäkkiä.
Olisko neuvvoja missä vois olla ongelmaa ja mitä kannattaa tehdä?
Mondeolla ajettu 140tkm ja kyseessä automaattivaihteisto.
kupoc
Re: Vm05 Tdci Mondeo savuttaa!
Viesti Kirjoittaja kupoc »
Lisääntynyt savu ei viittaa suuttimen tukkiutumiseen, pikemminkin siihen että syöttö on jostain syystä noussut. Voihan se olla että sulla on suutin menossa noin muuten rikki ja se työntää dieseliä vuolaasti yli tarvittavan.
Ford Mondeo ST220 Wagon vm.2005
