Pari kysymystä sierrasta
Henna
Viesti Kirjoittaja Henna »
Ensiksi se et mitenkä vaikea homma on takapyörien laakereiden vaihto? Tuossa vain yksi tyyppi mainitsi et taitaa olla laakerit menossa ja mietti vaan et pystyykö se ne omassa "pajassaan" vaihtamaan kun ei muista minkälaiset ne systeemit on. Ja toiseksi nyt tänne kardaaniin liittyvä asia, käykö 1.6 litrasen kardaani 2.0 litraseen? Konehan tossa mun autossa siis on vaihdettu joskus 2-litraseksi ja en tiedä onko siinä sit kardaanikin vaihdettu vai onko se samanlainen.. Olis vaan se homma kohta edessä ja meinasin et käykö mun varaosa-autosta kardaani siihen.
"Pelastakaa Sierrat Ry" =D
*Tällä hetkellä vahvasti muun merkin parissa, ikuisuusprojekti(XR4i korinvaihto) edelleen olemassa vaan kuinka kauan...
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Laakeri:
Se ISO mutteri navan keskeltä auki, tietty rengas ja jarrurumpu vex ja sitten laakeri systeemin irroitus (4 pulttia). piece of kakku. :wink:
Kardaani:
Koneenvaihdon takia ei tarvitse vaihtaa kardaania, mutta jos laatikko on vaihdettu on vaihdettu kardaanikin.
Mikä vaihdelaatikko on varaosa-autossa ja mikä käyttö riesassa?
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Ei tarvi pajoja, lumihankikin kelpaa. Takalaakerinvaihto on todella helppo. :wink:
Henna
Jaa no tämä fiksaaja vaan kuvitteli et se on hankalakin homma, ehkä se muisti väärin jos jossakin toisessa autossa se on hankalampi..
No tossa on 4vaihteinen loota ja varaosa-autossa 5vaihteinen, muuta niistä en tiedä. Joku kyllä tais mainita ettei se kävis tohon mun autoon mut miksei sit kävis?? Niin ja varaosa auto siis on se 1.6, käykö siihen ja 2litraseen samat lootat?
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Kyllä sen 5.v loodan saa sinne sopimaan.
Ehkä joutuu vaihtamaan myös kardaanin/kytkimen/vauhtipyörän...
Laatikon kiinitys on sama kaikissa sierroissa.
Henna
Eiku joo nyt muistinkin et se oli just se kytkin mikä pitää vaihtaa et sopii siihen mun omaan. Lootaa en kyllä ole ajatellu vaihtaa mut kai sekin pakko on jos sen kardaanin vaihtaa. Kunhan joskus sais otettua niskasta kiinni itteä ja muutamaa typpiä et sais sen sierran siirrettyä ja käännettyä kyljelleen niin kaikki ois paljon helpompaa. :P
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
höh :) hinausköysi ylös pilariin kiinni ja vedät autolla nurin.
ei siihen kaveria tarvi
:wink: ..niin siis jos on tilaa siihen.
ei sieltä mitään junia t...
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Itseasiassa jos se auto on kyljellään tai katolla niin laatikko/konepaketti on suhteellisen vaikea irroittaa, (ilman suurempia vaurioita)
janzamar
niinpä,jos ei laatikko tai kone putoa syliin niin se auto saattaa kaatua kun painopiste muuttuu :)
Henna
Höh, menee ihan hankalaks. Ku ei sitä kovin helposti edes saa liikuteltua ja siinä paikassa missä nyt on niin ei mitään saa tehtyä. Jos se oliskin ajettavissa niin ei muuta kun ajais liuskoille ja palikat irti. No jos sen nyt sieltä ahtaasta tallin nurkasta sais edes johonkin suuntaan niin ettei muut autot kärsi. :D Joo eikä se oikein onnistu se köysihomma kun ei oo paljon tilaa pihallakaan ja kestäiskö mun auto ees moista hommaa. :P Kai se sitte on jotenkin työnneltävä siitä kolosesta muualle ja yritettävä liuskoille työntää, ikä ja terveyshän siinä menee.
