automaatti-ilmastointi "ongelma"
salmiv
Viesti Kirjoittaja salmiv »
Scorpio -97 ilmastointi toimii ja puhallin pyörii säädettäessä normaalisti. Automaatti-asennossa ei kuitenkaan puhaltimen pyörimisnopeus muutu, vaan ilmaa tulee pikkuriikkisen. Mistä etsiä vikaa? Ensimmäiseksi aioin katsoa vikatiedota ja "ohjelmoida" systeemin uudestaan?
Tekno
Re: automaatti-ilmastointi "ongelma"
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Ei se nopeus kovin paljoa vaihtelekkaan auto-asennossa, mulla ainakaan. Mutta kyllä sieltä silti pitäisi ilmaa tulla enemmän kuin "pikkiriikkisen", varsinki jos vaikka pistää lämpötilaksi LO tai HI, jollon se yrittää saada mahdollisimman kylmäksi tai kuumaksi auton. Muutoin se tuntuu enemmänkin säätelevän ilman lämpöä, että otetaanko kylmempää vai kuumempaa sisään ja puhallusnopeus ei kauheasti vaihtele.
Miten se siis reagoi kun säätelet lämpötilaa ylemmäs/alemmas?
Vikakoodien luku ilmastoinnista:
Fault Memory – Display and Update
1. Run the engine.
2. Simultaneously press the buttons for "Recirculated Air" and "A/C" for about 10 seconds while the blower control is on "OFF".
3. The contents of the fault memory are then displayed, "00" for no faults or for example "07" for a fault code. While the fault is being processed data is constantly extracted from the sensors and the operation of the actuators is checked. 4. Individual fault codes can be displayed by pressing the passenger side temperature control switch. The selected fault code is then displayed constantly.
Exit Fault Processing Mode/Clear Fault Memory:
Simultaneously press the buttons for "Recirculated Air" and"A/C" for about 10 seconds while the blower
control is on "OFF". The fault memory is cleared and the system undergoes an initialisation process. The
initialisation process resets the system to a defined starting point (actuators are set to end positions etc.), which is necessary for the system to operate correctly.
Kalibrointiohjeet:
1. Run the engine.
2. Turn the blower switch and the air distribution switch as far left as they will go.
3. Simultaneously press the buttons for "Recirculated Air" and "A/C" for about 10 seconds until the code"00" appears on the passenger side LCD.
4. Select code "50" using the passenger side temperature control switch.
5. Press the "Recirculated Air" button until the code "00" appears.
6. Simultaneously press the buttons for "Recirculated Air" and "A/C" for about 10 seconds until the code "00" appears on the passenger side LCD. After this step the initialisation process is complete and the adjustment is finished.
molemmat ja vikakoodien selitykset löytyvät täältä: http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
salmiv
tuo linkki on tallessa. Eiköhän se puhallus pelitä ihan kunnolla. Turhaa panikoin
