Mondeo vm. 2002 TDCi: ohjaustehostin ulisee
rlaaksonen
Viesti Kirjoittaja rlaaksonen »
Sellainen ongelma ilmestyi Mondeoon, että yhtäkkiä käynnistämisen jälkeen alkoi ohjaustehostimesta kuulua ääniä. Ääni on "ujellusta" aina rattia käännettäessä, ja taajuus kasvaa samalla kun nostaa kierroksia. Joskus kaupungissa mutkaan ajettaessa ratissa tuntuu muutama nykäys.
Tämän ilmiön lisäksi ohjaustehostinnestesäiliö ja sen alla olevat osat ovat nesteen peitossa (tätä ei esiintynyt ennen). Jonkinlainen korrelaatio näiden kahden kuvatun ilmiön välillä todennäköisesti on, mutta en osaa sanoa kumpi aiheuttaa kumman.
Mistähän voisi olla kyse? Fakta on kuitenkin se, että nestettä vuotaa jostain koska sitä on paikoissa jossa sitä ei pitäisi olla, ja konepelin alta kuuluu ärsyttävä ääni aina rattia käännettäessä.
Rohkenisin melkein väittää että nestettä vuotaa säiliön korkista, koska yläosa on aivan märkä aina ajon jälkeen. Onko normaalia, että avattaessa nestesäiliön korkki, nesteen pinnalla on "vaahtoa" eli pieniä ilmakuplia paljon ja tiheästi (joka kuitenkin häviää kun auton sammuttaa ja korkkia pitää auki vähän aikaa)? Nestepinta on MAX-merkissä asti eli nestettä pitäisi olla tarpeeksi.
tuningsierra
Re: Mondeo vm. 2002 TDCi: ohjaustehostin ulisee
Viesti Kirjoittaja tuningsierra »
ettei jossai oo ilma vuoto ni imee letkuihin ilmaa koko ajan. itellä scorpiossa ulisee kans mut ei kuitenkaa vuoda mistään. pitäs ottaa auki ja kahtoo onko jotkut venttiilit jumissa. kierrättää öljyjä vaikka ei käännä pyöriä ollenkaan,en sit tiiä pitääkö sen tehäkki sillee
-mondeo -94
-sierroja & taunuksia
-scorpio cosworth -93 ex
-bmw e28 528
-barracuda -67
+n.60 muuta koslaa ollu
rlaaksonen
Hihna ja hihnan kiristin vaihdettu uusiin: ei vaikutusta, huutaa vaan kovempaa.
Viimeksi muokannut rlaaksonen, 13 Syys 2010 11:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jannekni
Viesti Kirjoittaja jannekni »
Itsellä sylki -03:ssa korkin kautta öljyä. Korjautui vaihtamalla tehostimen pumpun.
rlaaksonen
No niin tulihan se kuntoon. Merkkiliikeessä koko päivän homma kun vaihdettiin ohjaustehostimen pumppu ja vesipumppu (ovat samassa asetelmassa). Hinta 800,-
