Mondeo 2,0TD 90hv vm. 2001 ei sammu virta-avamella
Lähetetty: 16 Kesä 2010 12:18
Kirjoittaja Jurmo07
Moi! Tuli tällainen ongelma viime viikolla, eli kone ei sammmu virta-avaimesta jos samaan aikaan on jarrupoljin painettuna pohjaan. Jos jarrupoljinta ei paina niin kone sammuu normaalisti. Onkos kenelläkään kokemuksia vastaavasta ja neuvoja mistä vikaa lähtisi etsimään?
Re: Mondeo 2,0TD 90hv vm. 2001 ei sammu virta-avamella
Lähetetty: 21 Kesä 2010 23:55
Kirjoittaja Jurmo07
Nonniin, vika on paikallistettu, syyksi paljastui toinen ajovalo/jarruvalo polttimo, ilmeisesti tärinästä johtuen 21 W ja 4W johdot ottivat yhteen ja ajovalon kautta jarrupoljinta painettaessa virtapiiri jäi avoimeksi. Sitten vielä pari muuta oiretta jotka johtuivat samasta viasta: Lisäjarruvalo paloi koko ajan ajo valojen kanssa, parkit päällä jarrua painettaessa myös sisätuuletin lähti päälle. Eli muistakaa tarkistaa lammpuja aika-ajoin
Tämä korjaus maksoi nyt sitten tälläkertaa vain 2.5 Eur (huoltoasema kiskuri hinta
Lähetetty: 08 Heinä 2010 10:24
Kirjoittaja mmarkkan
Samaa ongelmaa täällä. Minulla tosin ei pala jarruvalo koko aikaa ajossa tai sisätuuletin heräile itsestään henkiin. Eli ilmeisesti ei ole polttimosta johtuvaa?
Jos ajovalokatkaisin on ajovalot päällä -asennossa niin auto sammuu normaalisti, vaikka jarru on painettuna. Mutta jos ajovalokatkaisin on pois päältä -asennossa niin auto ei sammu, jos jarru on painettuna. Voisiko olla ajovalokatkaisimessa vika? Vai katsonko sittenkin polttimot? Eli sinulla oli takavalopolttimossa tuo vika, käsitinkö oikein?
Lähetetty: 08 Elo 2010 23:01
Kirjoittaja mondeo_mk3
moi, mulla sama tilanne kuin mmarkkan kirjoitti eli jarru pohjassa ja valokytkin 0 asennossa ei sammu (mulla - 04 tdci Farmari).
Farmarissa on erilainen valoasetelma takana kuin HB/sedanissa : jarrupolttimo on pelkkä 21w ja tuplalankapolttimo 4/21w on ajovalo + takasumari. Olen tarkastanut kaikki polttimot -> OK.
Vika poistuu kun irrotta kuskin puolen parkkivalojen sulakkeen???? Onko kellään ratkaisua?
Lähetetty: 10 Elo 2010 11:34
Kirjoittaja Tekno
mondeo_mk3 kirjoitti:moi, mulla sama tilanne kuin mmarkkan kirjoitti eli jarru pohjassa ja valokytkin 0 asennossa ei sammu (mulla - 04 tdci Farmari).
No tarkista se kuskinpuolen parkkivalo
Lähetetty: 08 Syys 2010 12:04
Sehän tässä hauskaa on kun se on kunnossa...
