Autoni oli juuri aurauskulmien säädössä ja samalla vaihdettiin raidetangonpäät, ja auto puoltaa edelleen (OIKEALLE) . mistähän voisi johtua?
onko mahdollista että puoltaminen johtuu kun oikea eturengas on kulunut ulko/sisäreunoista melkein loppuun? paineet ok.
Auto on kyllä saanut joskus aikoinaan pienen pusun etupäähän mutta ei pitäisi olla kori vino, ainoa kolarivaurio on että jäähdytin vino.
Auto Puoltaa
Re: Auto Puoltaa
nelipyöräsuuntaus mahtas olla poikaa...
Re: Auto Puoltaa
Syitähän on monia.
-jarru laahaa
-renkaissa kudos vika
-pyörän laakeri
Tosiaan renkaatkin voi vaikuttaa vaikkei niissä kudos vikaa olisikaan, kuten myös nivelet, mutta ne pitäisi olla ehjät kun tuo nelipyöräsuuntauskin on tehty.
Periaatteessa myöskin iskarinyläpään laakerit vois aiheuttaa tuollaista.
-jarru laahaa
-pyörän laakeri
Re: Auto Puoltaa
en huomaa missä sanotaan että nelipyöräsuuntaus tehty. kaikki kun eivät rt.päiden vaihdon jälkeenkään sitä tee. tekstistä luettuna vain aurauskulmat katottu kohilleen.
Re: Auto Puoltaa
No ei varmaankaan tee jos ei ole välineitä millä tehdä(huom.jotkin nyrkki pajat), mutta itse ainakin käsitin, että pyöränkulmat on tarkistettu ja säädetty. Ei kannata aina takertua pikku seikkoihin. Tosin puoltamisen kannalta oleelliseen.pvdriver kirjoitti:en huomaa missä sanotaan että nelipyöräsuuntaus tehty. kaikki kun eivät rt.päiden vaihdon jälkeenkään sitä tee. tekstistä luettuna vain aurauskulmat katottu kohilleen.
