ILMASTOINNISTA...
VIISIKANTA
ILMASTOINNISTA...
Viesti Kirjoittaja VIISIKANTA »
Eikö Mondeon ilmastoinnin pitäisi puhaltaa todella viileää ilmaa kun asetuksiin laittaa lämpötilan low:iin ja antaa a/c:n olla päällä ?
Omassa autossani kauheella tuuballa tulee pelkästään haaleaa ilmaa mutta kun laitan a/c:n pois päältä tulee jo viileää muttei todella viileetä. Kaverini Focuksessa on melkein kuin jääkaapissa eli ero omaani on huomattava.
Mistähän moinen johtunee ?
GeeTee-
Re: ILMASTOINNISTA...
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Käytä se ilmastoinninhuollossa nesteiden täytössä, n. satkun juhla joka pitäis vuosittain tehä..
ekn1
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Jos laite ei puhalla juuri ollenkaan kylmää (ja viime kesänä vielä puhalsi) niin tuskinpa selviää pelkällä huollolla. Kai siinä laitteessa jotain vikaa on oltava jos vuodessa karkaa aineet.
GeeTee- kirjoitti:Käytä se ilmastoinninhuollossa nesteiden täytössä, n. satkun juhla joka pitäis vuosittain tehä..
Fordin virallinen suositushan ilmastointihuollolle on kahden vuoden välein mutta oman kokemukseni mukaan kerran kolmessa-viidessä vuodessakin riittää siihen että laite pelaa ja kylmää riittää (havaintoaineistoa on kertynyt kolmesta Fordista 10 vuoden ajalta = 30 Ford-ajovuotta).
edit: kertomuksen perusteella saattaa vika olla automaatti-ilmastoinnin ohjauksessakin jos kerran kylmää ei tule kun ac on manuaalisesti päällä mutta automaattiasennossa tulee (edes vähän). Ittellä automaatti-ilmastointi on jouduttu kerran ohjelmoimaan uudelleen kun puhalluslaite ei puhaltanut ollenkaan lämmintä.
pnieminen74
Viesti Kirjoittaja pnieminen74 »
tarkista kenno, itellä oli sama juttu, vikakoodit kertoo onko elektroniikka ok ;
motonetistä se 22mm paksu kenno n.124€, stefat voortilta 3€ ja tarvittaessa kuivain
jos ollut pitkään rikki (hapettuu) motonetistä 90€. ja taas täyttöhuoltoon, pyydä
samalla enemmän öljyä jos vaihdat kennon ja kuivaimen...
etummainen muovi poijes pohjasta ja kenno tippuu käteen, joten nopee vaihtaa..
