Transiitista hukkuu tehot
mmm66
Viesti Kirjoittaja mmm66 »
Helou!osaisko joku neuvoa mistä hakee vikaa kun lähen ajaan autolla niin puoli km menee pirteesti ja sit hukkuu tehot eli auto kulkee n.40-70km/h.suodattimet vaihdettu just ja transiitti on 11/94 ja siinä on sähkönen kaasupoljin jne ja kojetaulussa palaa sähkövikamoottorissa merkkivalo koko ajan.autossa 2.5 l turbokone ja ajettu 361000km.muuten pelaa kun unelma.ilma vikaa ei ole mutta oisko kytköksissä kaasupolkimeen vai mistäköhän vois olla kyse?kiitos tiedoista etukäteen!T:teidentukko....
Re: Transiitista hukkuu tehot
Pikkasen selvempää vuosimallia ja konetta, tiisseli vai, ei kai ne Transiitit mitään hirveitä teiden tukkijioita oo ollu, kytillä varsinkaan, perässä pysyny, jonkun aikaa.. :D
mmm66
transiitti on siis 11/94 eli-94 mallia ja 2,5l turbodieseli....
suzukigr650
Viesti Kirjoittaja suzukigr650 »
luultavasti pumpusta mennyt nopeudensäätöanturi (itsellä oli noin vuosi sitten sama vika Porvoon
diesel vaihtoi osan maksoi töineen 530€ ,mutta hae ensin vikakoodit)
KiGGi
Viesti Kirjoittaja KiGGi »
niissä lucaksen sähköohjatuissa pumpuissa ongelmia välillä joo.
Iteltä löytyis n. 150tkm ajetun syöttöpumppu jos kiinnostaa. Samanikäisestä 2.5td koneesta jossa k04 fööni.
