Mk1 Focus ja märät jalkatilat
Jap3
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Huomasin tossa reilu viikko sitten että Focuksessa lattiamatot "ui" vedessä. :cry:
Viikon ollu nyt kuivumassa ja toissapäivänä vaihdoin raitisilmasuodattimen sekä tuulilasin alareunaan tulevan suojamuovin, koska tuulilasin ja muovin välissä oli selvä rako. Ajattelin että vesi tulee sitä kautta jalkatilaan, mutta ilmeisesti ei.
Tänään kastelin autoa ja kas vain, vettä tulee silti sisään. Vesi tulee apukuskin puolelta kojelaudan aivan oikeasta reunasta.
Onko kellään vinkkiä mitä seuraavaksi repii auki? :?:
Tuulilasia autoon ei ainakaan ihan viime vuosina ole vaihdettu.
tuomaz
Re: Mk1 Focus ja märät jalkatilat
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
ootko tiivistänyt kunnolla sen tuulilasin edessä olevan muovilipan ja lasin välisen sauman? Siinä pitää olla jotain tiivisteliimaa välissä, muuten vesi menee raitisilmasuotimeen ja siitä jalkatilaan.. nimim. kokemusta on. Ja tiivistysliimaa mieluusti koko paneelin matkalle reunoja myöten.
jos tämä ei auta niin mahtaako sulla etuovi harottaa sen verran et vesi pääsis karmin kautta tiivisteeseen ja siitä sisään?
ReiluReiska
Muijelis maijeliksen bemussa oli samaa ongelmaa. Kun rintapellistä tiivisti massalla ison johtojen läpivientikumin, niin lakkasi vesi tulemasta sisään. Tämä ilmiö oli lähinnä moottoria pestessä...
Jap3
tuomaz kirjoitti:ootko tiivistänyt kunnolla sen tuulilasin edessä olevan muovilipan ja lasin välisen sauman? Siinä pitää olla jotain tiivisteliimaa välissä, muuten vesi menee raitisilmasuotimeen ja siitä jalkatilaan.. nimim. kokemusta on. Ja tiivistysliimaa mieluusti koko paneelin matkalle reunoja myöten.
Nyt laitoin tiivistemassaa väliin, mutta silti oli vettä lattialla. :cry:
Toivottavasti se oli "vanhaa" vettä mitä oli jääny johonkin uumeniin ja nyt valui sitten jalkatilaan.
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Oon itteki paininu apaut saman asian kanssa eli tuon raitisilmasuodattimen kastumisen kanssa
ja ylipäätänsä veden pääsyn vääriin paikkoihin. Mk1 Focuksessahan on aika heikosti suunniteltu
tuo veden kulku tuulilasilta. Ihan ekoissa Focuksissa oli vääränlainen semmonen lippa siinä
raitisilmasuodattimen yläpuolella, just siinä muoviosassa ja se vesi pääs menee minne sattu.
Ostin viime vuonna uuden muoviosan ja siinä oli tehty vähän insinöörityötä ettei se vesi valu
siihen filtterii vaan siitä ohi. Kysyin samalla tästä liimaamisesta / tiivistämisestä ja
ihan tehtaalta tullessaan niissä ei ollu tiivistettä vaan ajattelivat sen muoviosan olevan
riittävän tiivis. Eihän se näin 10v jälkeen ole ja sitä tiivistenarua (Kent merkkistä) ne laittaa
sit huoltojen yhteydessä sinne väliin. Sain Fordilta itteltää sitä tiivistenarua mut se on kyllä yhtä
helevataa laittaa paikalleen, jos ei ole näppärä käsistää. Se on kuin sulaa bitumia.
Eikä se vieläkään ole hyvä, tyhmästi suunniteltu systeemi. Mulla tulee nykyisin oikeanpuoleisen
takatilan lattialle vettä oven alareunan tiivisteen välistä. Silmämääräisesti siinä ei oo mitään
vikaa, mutta silti sitä vaa tulee lattialla kovalla sateella.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
MontikkaGt
Viesti Kirjoittaja MontikkaGt »
Mondeossa oli samantapainen riesa. Selvisi kun kaveri kaatoi varovasti vettä sankosta siihen tuulilasille ja itse sitten katsoin lampulla varjostaen mihin pisara piirsi viivansa. Oli ihan perusvika. Sieltä kourusta vesi meni väärää reittiä pois ja tuli läpivientien ja saumojen kautta sisälle. Imuri käteen ja moskat raoista ja kouruista ja Ihan perus Tectylin alustamassapurkista paksua massaa rakoihin. Matot on kuivat nykyään.Se massa ei haittaa siellä mitään, koska on piilossa katseilta, eli ei tarvi pintamaalausta välttämättä.
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
En tiedä onko Focuksessa akku siellä hanttarin puolella heti tulipellin vieressä. Escortissa on ja ihan mk4sesta lähtien jokaisessa escortissani on ollut reikä siellä akun takana josta valutti vettä jalkotilaan.
arvailen vain mutta jos..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
tuomaz
Volmari kirjoitti:En tiedä onko Focuksessa akku siellä hanttarin puolella heti tulipellin vieressä
focuksessa on akku kuskinpuolella etuvalon takana, ainakin meikäläisen mallissa.
Jap3
Täytynee taas ens viikolla kun on lomaa niin repiä ne molemmat muovilirpakkeet siitä tuulilasin alta ja laittaa uudestaan tiivisteliimaa koko matkalle.
Saa taas ensin repiä penkit ja lattiamaton irti että saa kunnolla kuivattua. :roll:
Jap3
Voe helevata! Alkaa pikku hiljaa huumori loppua. Nyt on "liimattu" tuulilasin alta muovilirpakkeet ja eilen ku tuli vettä ja illalla koitin mattoa, niin märkähän se oli. :evil:
Vaikka autoa kastelee paikallaan niin vesi ei tule sisään, mutta kun sataa ja ajaa niin sitten tulee vesi jostain sisään. :?:
MrField
Viesti Kirjoittaja MrField »
Täältä löytyy lisää asiaan liittyviä vinkkejä
Ford S-Max 2.0 TDCI Powersift 2011
Ford Focus Estate 1.6 A 2004
