Cougar kävi katollaan
Pete-80
Viesti Kirjoittaja Pete-80 »
Eli kuten otsikossa lukee, väistötilanteessa päälle satasen vauhdissa lähti auto sen verran heittelehtimään että sivutien penkkaan törmätessä käytiin kerran katollaan ja tultiin perä menosuuntaan kohti pyörilleen alas. Tuossa rytäkässä katto meni pelkääjän puolelta läjään, muuten auto ihmeen hyvässä kunnossa. Tietysti laseja hajosi ja peilit lähti yms. pientä. Mutta kysymys kuuluu onko tuolle läjään menneelle katolle mitään tehtävissä tai voiko jostain hommata uuden katon erikseen? (Tyhmä kysymys?)
Jos jollakin tietoa mistä kannattaa kysellä apuja pulmaan niin kiitollisena otetaan vastaan? Pystyykö tähän foorumiin muuten lisäämään kuvaa koneelta ja jos voi niin miten se tapahtuu?
jsel
Re: Cougar kävi katollaan
Viesti Kirjoittaja jsel »
Pete-80 kirjoitti:voiko jostain hommata uuden katon erikseen?
Jostain romikselta perään/keulaan kolaroidusta.
Pete-80 kirjoitti: Jos jollakin tietoa mistä kannattaa kysellä apuja pulmaan niin kiitollisena otetaan vastaan?
Pelti/kolarikorjaamot. Pajalle.com osoitteesta löytyy hyviä kuvallisia kertomuksia kolarikojauksista, yksi katon kautta kaadettu golffi muistaakseni ainakin on.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Autopurkaamot.com ja varaosahaku.fi kautta selviää ainakin, että onko missään Cougaria purettuna. Soittamalla voi selvitä niidenkin osien tilanne, joita ei koneelle ole laitettu. Kannattaa siis soitella purkamoja läpi, joilla on Cougarin osia. :)
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Tervemenoa Kattokerhoon!
lisää kuva vaikka tänne: http://www.aijaa.com/
sitten linkki tänne foorumille. ei se mitään rakettitiedettä ole...
tuo autopurkaamotkom on aika karkee palvelu, ainakaan paikallisista purkaamoista ei pidä lista ollenkaan paikkaansa, kannattaa käydä kysymässä. onhan noita rallihommissa niitä kattoja vaihdeltu monasti, ei se tekemätön paikka ole, vaatii vaan tilat, laitteet, tekijät ja ajan. maalauksen joutuu myös tietenkin suorittaa, varmaan paras ylimaalata koko kärry, luulisin että jonkunverran pikkulommoa ja kolhua naarmua ympäri auton?
Pete-80
Hei kiitoksia paljon kaikille vastanneille hyvistä linkeistä, täytyy ruveta etsiskelemään. Tässä pari pikasesti otettua kuvaa heti tapahtuman jälkeen: http://www.aijaa.com/v.php?i=6292592.jpg ja http://www.aijaa.com/v.php?i=6292583.jpg.
pvdriver
aijai... :roll:
oletko tiedustellu mitä vakuutusyhtiö mahtaa tarjota romusta? meinaan, kuha ei koriki ole notkahtanu kun kuitenkin aikalailla katto sisässä... kyytiläiset kunnossa?
Sierra2.3-16v
Sanoisin kyllä, että taitaa halvemmaksi tulla etsiä ehjä kukaari, ja käyttää tuota vaikka varaosa-autona, jos ei vakuutuksia sattunut olemaan tapahtuman varalle? Katon vaihtokaan ei ole mikään pikkujuttu, pitää osata hitsata kaikki kerrokset kiinni, että on turvallinen jos sattuu toistamiseen käymään samanlainen lippaus.. Ja tuo näyttäis ehkä tarvivan myös vähän robottia, kuvat tosin voi valehdellakin vähän.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Pete-80
Ilmeisesti ei vakuutusyhtiö maksa mitään, täytyy vielä selvittää mutta hinausautosta romun sijoituspaikkaa miettiessäni vastasivat noin. Vauhtia tuossa hidasti varmaan kun auto meni välillä lähes poikittain asfaltilla. Itse katolleen menon todennäköisesti aiheutti kun auto meni sladissa perä ojan puolella ja päätiehen liittyi sivutie jonka penkkaan auto törmäsi ja sitten lähdettiin. En vielä ole ehtinyt töitten takia autoa sen tarkemmin syynäämään.
Kyytiläisiä ei onneksi ollut, etupenkkiläiselle olisi varmaan käynyt aika heikosti. Etupenkiltä kaikki tavarat lensi ikkunasta pihalle. Onneksi itselläni oli vyö kiinni, muuten en varmaan tätä viestiä tänne olisi kirjoittamassa.
Joo kaskoa ei tietenkään ollut, koska "kyllä minä autolla osaan ajaa", niinpä niin... Tuli huomattua että äkkiä nuo tilanteet kehittyy ja vaikka järki sanoo että yli satasen nopeudessa, jos muutenkaan, ei aleta kissaa ja muita vastaavia väistämään niin sieltä se väistöliike vaan selkärangasta lähti. Heti ensimmäinen ajatus oli että nyt tuli tehtyä iso virhe.
Auto kyllä ehkä omasta mielestäni näyttää livenä huomattavasti ehjemmältä kuin noissa kuvissa, aika pikaisesti sitä vaan kyllä ehdin vilkaisemaan hinauksen jälkeen. Mutta kuitenkin pieni toivon kipinä heräsi että sille ehkä vielä jotain voisi tehdä. Noh, täytyy nyt miettiä eri vaihtoehtoja mitä tuon kanssa tekee.
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
sen verran voin itse sanoa että jos tulet tuon rutatun cougarin korjaamaan isolla rahalla niin mieti vaan että kuka sen ostaa vuosien päästä kun kuulee että että siinä on ollu katto läjässä, aika moni karttaa sellaisia.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Mattiv50
Viesti Kirjoittaja Mattiv50 »
Moi.vieläkö sulla on cougar olisin kiinnostunut osista
lähinnä ajovalot
tikkari
Viesti Kirjoittaja tikkari »
Hei voisitko ilmoittaa onko sinulla vielä cougar tarvitsisin siitä varaosia ostella voisitko ottaa yhteyttä vaikka puhelimitse 050 4994743
