On alkanut ilmentymäään.. no pahentumaan oire joka on tämä lainen.
Autn kun laittaa vaikka pienen tauon jälkeen käyntiin.. niin moottori ryskii ja rykii ja ei meinaa oikein lähteä käymään kunnolla.. tai alkaa mutta moottori rykii ja ryskyttää ennekuin saa itsensä hereille.
Ajon aikana vastaavaa tekee kun lähtee kiihdyttämään.. niin nykii ja tokoo ennekuin saa tarpeeksi kierroksia jonka jälkeen kiihtyy vaihtelevasti.. välis melkein kun hankittaessa.. mutta välit taas on työn alla se kiintymine.. tai vaivanloista ja tukkoisen oloista.. ja tasaisella kaasulla kiihdyttäen niin huomaan sellaista huojuntaa kiihdytyksessa.. kuin tonavan aallot..
onko kellään kokemuksia moisesta kirotuksesta..että mikä mikä sitä vaivaa.. mikä on rikki ja missä se on jne..
ilmamassa anturiahan tässä mallissa ei ole ainakaan siellä missä se yleensä on.. eli ilmansuodattimen juuressa.
puolajakaja + johdot on vaihdettu..
Ford Mondeo 1.8 110hv vm.02 rykii ja nykiin. mikä vaivaa??
Re: Ford Mondeo 1.8 110hv vm.02 rykii ja nykiin. mikä vaivaa??
Paljonko ajettu? Onhan autoon tehty kaikki tarvittavat huollot: esim. sytytystulpat ja kaikki suodattimet vaihdettu ajallaan?
(nämä tiedot kannattaa aina laittaa ylös kun kysyy jotain niin muiden on helpompi lähteä vastaamaan)
Onhan tuolla ajeltu yli 200tkm.. ja suodattimia kuten ölyn ja polttoaine suodattimet vaihdettu.. puolajakaja + johdot + tulpat vaihdettu..
toistaiseksi rykiminen ja takominen poissa.. mutta kone ei mielestäni toimi sillain kun ostettaessa.
tuntuu tukkoisemmalta tai kiihtyminen on olevinansa tahmeampaa..
Selvisikö vika? tai millä korjaantui? Itsellä samanlaisia oireita..
