bensa kone dieselin äänet
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
Lämpimänä kehrää mut tosiaan kun kylmänä käynnistää nii vähän niin ku olis diesel kone. Sellasta naputusta. Kansiremppa siihen on tehty 10 km sitten, entiä onko sit venttiilin välykset kohallaan. mut tosiaan ei se lämpimänä pidä sellästä ääntä. Laturin hihnan vaihdoin ku se voi kuulemma naputtaa kylmänä jos on kulunu, mut eihän tuo auttanu.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
mikä kone?
jos on hydrauliset nostajat niin voi olla että ne tyhjenee seisomisen aikana ja aiheuttaa naputusta
Focus 1.0 edition a6 2017
juuso
1.6 bensa. en mä tiedä kummalla koneella se on. mistä sen erottaa? vuosmallia 92 se on.
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
juuso kirjoitti:1.6 bensa. en mä tiedä kummalla koneella se on. mistä sen erottaa? vuosmallia 92 se on.
No mikä auto se edes on ?
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
sierra stw
ei sieltä mitään junia t...
jaska74
ei kai tota saa muulla kun ohc koneella?
mitä öljyä käytät?
jaska74
edit: saa sitä näköjään dohc koneellakin, veikkaampa että vika löytyy hydraulisista venttiilinostimista joista öljy pakenee kun auto seisoo
juuso
Sierra 91 käyttöön otettu, vissiin 92 mallia. farmari, 5 pykäläinen loota. 1.6 kone. yks piste ruisku. joltain oon kyselly et kumpi kone mut ei tullut varmuutta. Kansi laitettu uusine nokka-akseleineen 10 tkm sitten. jokseenkin pehmeästi nakuttava ääni kylmänä käydessä. ääni hiipuu kun kone lämpenee ja häviää koneen ollessa lämmin (n. 5min täysin kylmänä käynistettäessä). Jos auto seisonut ajon jälkeen esin 4 tuntia, ääni kyllä kuuluu, mutta häviää huomattavasti nopeammin kuin jos kone olisi käynnistetty aivan kylmänä.
Autossa on aikaisemmin käytetty mobilin rally formula 1, mutta nyt ilmeisesti viimeksi on laitettu diamondin vastaavaa öljyä. öljyt vaihdettu 10 tkm:n välein. ite ostin auton n. 1500 km sitten.
onko se sitten nostimissa.. vai muuttuuko venttiilin välys kun se lämpenee. Jos välys on sääädetty koneen ollessa kuuma ja välys olisi näin ollen kylmänä liian pieni. En kyllä tiedä kuinka tarkka ko. vehe on venttiileistään. JOtkut autot on vaan säädettävä kylmänä, jotta välys saadaan tarkasti oikeaksi.
kuis jos se on nostimissa ni mitä sille pitäs tehd...
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Ilmeisesti yksi tai useampi venttiilinnostaja päästää ne öljyt ulos seistessä
on ilmeisesti "roska" kuulan välissä. Ei voi säätää lakkaa joskus itsestään itsellä on erimerkkisiä autoja jotka joskus tehnyt samaa mutta lakanneet myöhemmin. Joskus auttaa öljynvaihto.
tsetec
Viesti Kirjoittaja tsetec »
Tai sitten se lisäilman pulssi laite pitää minuutin verran sellaista kolkotusta, eli niin kauan ennenkuin lambda lämpiää.
Siis jos siinä on se pulssi hässäkkä?
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
Ei kai 1.6:sia ole ollut kuin ohc ja cvh koneita(sierrassa), vuosimallista päätellen olisi cvh.
Jaakko85
cvh sanon minäkin ja nokka ja nostajat.
Viimeksi muokannut Jaakko85, 11 Loka 2005 22:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juuso
tyhmä kun oon tuon kanssa niin voiko vaan ajella hyvillä mielin vai pitääkö tehä asialle jotain..?
janzamar
jos on venttiilit niin voi korjaantua,jos on nokka niin joutuu vaihtamaan.
juuso
siihen on tehty kansiremppa 10 km sitten ja silloin laitettu uus nokka-akseli.
kaselin
Eikun ajelet meneen ei hajoa se on varma.
juuso
ok tack 8) :D
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Onko rempan yhteydessä uusittu myös nostajat eikä pelkkä nokka?
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
jaska74
Tinde kirjoitti:Ei kai 1.6:sia ole ollut kuin ohc ja cvh koneita(sierrassa), vuosimallista päätellen olisi cvh.
googeli väitti myös dohc:n löytyvän
juusolle: jos se on dohc, niin siinä kannessa lukee DOHC[/url]
Tinde
jaska74 kirjoitti: googeli väitti myös dohc:n löytyvän
Ja linkki oli?
Jaakko85
Ennennäkemätöntä, laitappa tosiaan linkki näkyville, äläkä sano ettet löytyänyt sitä enää :wink:
Zaarin
Viesti Kirjoittaja Zaarin »
Käykö laihalla? Itse käytin omaa raaseriani huollossa nyrpeänä, kun alkoi nakuttaa vaikka juuri tehty koneremppa, mutta syyksi paljastui "inhimillinen erehdys" ja ilma/bensaseossuhde oli unohdettu laittaa kohalleen. Nyt skulaa nätisti. :)
juuso
jaahas, pitääpä tarkistaa tuo nostajajuttu kun en remppaa ite teettänyt. kuitit kyl on tallessa, jospa se siinä näkys.
..mää oon vähän miettiny tota ruiskun säätämistä mut en sitä viel oo tehny ku välil jonkun kans miettiny et onks se turhaa rahan hukkaa. mut miks se naputtas kylmänä jos seos on väärä.. no tietty ilman tilavuus kyl ainakin muuttuu ku se lämpenee.
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 »
Ei varmasti ole sierraa tehty 1.6 DOHC:llä
Sierra 2.3i 16v
jaska74
http://www.trader.pl/details,131,AZ-N-8 ... 220AT4.asp
tuossa linkki kaikille jotka eivät itse osaa käyttää googlea
