Ilmastoinnin päivittäminen automaatti ilmastoinniksi ->DEATC
kaali81
Viesti Kirjoittaja kaali81 »
Eli selailin tuossa varaosahaku.fi -sivustoa ja siellä oli tarjoilla automaatti ilmastoinnin säätönamiskoja, siis sitä hienolla digitaalinäytöllä varustettua yksikköä kojelautaan josta pystyy säätämään halutun lämpötilan cabiinissa. Hintaa oli parisataa, mutta olisi kyllä hintansa väärtiä jos lämpötilaa ei tarttisi enää alvariinsa säätää käsipelillä!
Kysymys: onko joku vaihtanut manuaali ilmastoinnin tilalle automaatti ilmastoinnin? Jos kyllä -> mitä muuta tarvitaan kuin tämä kojelaudassa näkyvä osa? Sisältääkö tämä yksikkö myös ne moottorit jotka tekee saman mitä manuaalisessa joutuu vääntämään käsin?
Ööö...
Sanokaa jos tämä ei ole mahdollista toteuttaa järkevissä mitoissa, tai jotain vinkkiä edes... Tai jos joku jostain syystä on avannut kojelaudan molemmanlaisesta focucksesta ja pystyisi kertomaan vähän tarvikelistaa...
Auto on siis 2005 focus trend karvalakkimalli...
Toisessa uudemmassa vokuksessa meillä on semmoinen automaattinen, mutten ajatellut purkaa sitä vain selvittääkseni miltä se näyttää, kun yleensä mikään ei toimi sen jälkeen enään normaalisti!
Kiitos ja kumarrus ja kiitos hyvästä foordrumista! //kaali
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Volvo XC60 D4 AWD Polestar -14
Exät:
3x Escort, 4x Fiesta, 1x F-150, 3x Sierra iS,
1x Mondeo V6, 1x Ka, 8x Focus, 1x Transit 1x Kuga +5x Volvo
ngbee
Re: Ilmastoinnin päivittäminen automaatti ilmastoinniksi ->DEATC
Viesti Kirjoittaja ngbee »
Itse laitoin vanhaan mondeooni SATC:n viime keväänä (autossa ei ollut tavallistakaan ilmastointia alunperin). Vaikka kyse eri autosta niin saattaa jotain suuntaa antaa.
Omalla kohdallani perus ilmastointiosien ja SATC konsolin lisäksi tarvittiin;
-aurinko-anturi kojetauluun
-Puhaltimen ohjausyksikkö (etuvastusten tilalle -> portaaton puhallusnopeus)
-Ilmanohjausläpän moottori
-Kojetaulun sähkösarja ATC-mallia
-Lämpöanturit sisä ja ulkoilmalle sekä lisä-anturi jäähdytysnesteelle
Onhan lähtökohdat vähän erilaiset, mutta veikkaisin että vähintään tuollanen hankintalista on silti edessä..
Tossa vielä kustannukset mitä itsellä homma tuli maksamaan;
-Kompura ja putket manuaali-ilmastoidusta 80e
-SATC osat ja lämppärilaite 80e
-2-ropellinen flekti ja ilmastoinnin lauhdutin yht 40e
-uusi kuivain motonetista 44e
-täyttöhuolto 79e :shock: täyttömäärä - täydet 720g - ei vaikuttanut hintaan
eli kaikkiaan reilut 300e + 1 päivä omaa aikaa + putkien tiivisteitä fordin marmoritiskiltä, ne oli muutamia euroja. Vekotin on nyt toista kesää käytössä ja hyvin toimii :D
Viimeksi muokannut ngbee, 01 Kesä 2010 23:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaali81
Kiitos neuvoista, tarttee alkaa metsästää osia...
Jos jollain on kokemusta focuksesta, niin saa laittaa lisää vinkkejä!
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Exät:
