Mondeo -01 TDCI käyntihäiriö???
pöllimies
Viesti Kirjoittaja pöllimies »
Kylmänä toimii moitteettomasti. Mutta jos lämpimänä sammuttaa ja käynnistää vähän ajan päästä uudelleen, ei reagoi kaasuun mitenkään. Käy tyhjäkäyntiä n. 6 sekuntia ja sammuu. Välillä tekee tätä koko ajan ja välillä ei... Ongelma sitä pahempi mitä lämpimämpi ilma. Aikansa kun jaksaa rämpätä käyntiin niin viimein herää eloon... Vika muisti on luettu moneen kertaan ja sieltä ei löydy vikakoodeja. Vika oli myös päällä tällä viikolla kun käytin testerissä ja vikaa ei saatu paikallistettua. Missähän mahtaisi vika ollla? Alkaa hermo kiristyä kun vika ollut jo toista vuotta. Pitänee jättää Mondeo talvi autoksi kun pakkasilla ei ole näitä ongelmia... :D
kujis
Re: Mondeo -01 TDCI käyntihäiriö???
Viesti Kirjoittaja kujis »
Itelläkin oli ongelmaa omassa mondeossa, nykimistä ja sammuilua. Vaihettu koneeseen kaikki anturit, ja suuttimia myös. Vika löytyi sitten ecun liittimestä, oli päässyt vettä liittimeen, ja liitokset oli ruostunut. Lisäksi ecusta oli kaksi pinniä ruostunut poikki. Kannattaa kattoo ainakin tuo. Ecu löytyy hanskalokeron takaa, liitin on konehuoneen puolella.
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
pöllimies
Katoin liittimen ja oli ihan ok. Vika siis ilmenee vain moottorin ollessa lämmin ja kun aikansa rämppää niin alkaa reagoida kaasuun ja vika ei ilmene ajossa, vain jos sammutat auton lyhyeksi ajaksi.
