Eli Bochin satulahan siellä jumittaa.
Toinen puoli palauttaa hienosti mutta toinen ei. Palat on vaihdettu ja liukupinnat putsattu ja rasvattu joten niistä se ei ole kiinni eikä liioin liukutangoista.
Ongelma vaikuttaisi olevan käsijarrupuolella koska mäntäkin on todella hyväkuntoisen näköinen.
Käsijarrupuolen tanko liikkuu huonosti ja hitaasti sekä on hapettunut.
Miten se irroitetaan jotta sen saa hiottua puhtaaksi, vai saako sen rasvattua/herkistettyä muuten. Uusi satula on muuten aika suolanen hinnaltaan 320€.
mk3 mondeon 02 takajarrusatula
Se tappi on ainakin männässä kiinni eräänlaisella kierteellä. Eli tappi menee männän sisään, mutta tulee vain kiertämällä ulos. Joku voi selostaa tarkemmin miten sen tapin saa irti.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
jaakkima66
