Moro.
Eli nyt ihmetyttää missä oikein sijaitsee ko. pelin ilmamäärä(massa) anturi..
se ei ole ilmaputsarin edessä kuten monesti..
voisko joku valottaa, mistä se löytyy.. että voi kurkata missä kunnossa se on.. kai noissa sellainen on kuitenkin.. ??
pikaisia tietoon perustuvia vastauksia.. odotan =)
auto on siis. Ford Mondeo STW vm. 2002 1.8l 110heppaisella voimakoneella, väri sinisenharmaanjokusellainen.. =)
MIssä sijaitsee vm.-02 1.8l 110hv:sen mondeon maffi..
Re: MIssä sijaitsee vm.-02 1.8l 110hv:sen mondeon maffi..
Eli ei ole moista anturijärjestelmää sinne laitettu.. läpän asentoanturiko sitä hommaa ajaa.. tai jotain =)
Tee-seitseFocusmies
Sen ilmamäärämittarin asiaa ajaa nelisylinterisessä bensa-mondeossa imusarjassa oleva painetunnistin. Muissa mondeoissa on tavallinen ilmamäärämittari
Kaupan kassalla:
-Onko S-korttia
-Ei ku mulla on mondeo
-Onko S-korttia
Ookoo.. toi mondeo on vaan alkanut olemaan laiska.. kiihtyy huonommin.. ei niin puhdass kiihtyminen kuin aiemmin.. eli välis vetää ihan hyvin ja taas toisaalla se veto on hukassa.. joku ei siellä toimi niinkuin pitäis.. mutta mikä.. auto on kuin ahdistunut kun siltä pyytää kiihtyvyyttä.. raskasta ja laiskan pulskeaa.
missähän päin imusarjaa tuollainen painetunnistin on.. vai onko jotain muita ideoita mikä vaikuttaa ko. moottoriratkaisun ylenpalttiseen laiskuuteen silloin kun pitäis olla rivakka..
kiihdyttäessä kiihtyminen heijaa.. tai aaltoilee tai jotain..
Tee-seitseFocusmies
Moni ehdottaa että olis katalysaattori tukossa. Syitähän voi toki olla muitakin. Tossa on paljon anturihässäkkää, joka vaikuttaa asiaan. Kannattais ehkä käydä tarkistamassa jossain vikakoodit. Ainakin antuvirioista vois saada paremmin tietoa kun vaihtelemalla summittaisesti.
Kaupan kassalla:
-Onko S-korttia
-Onko S-korttia
