Tein topicin hifeistä eilen Projektit sivustolle, mutta tännehän se oikeastaan sopii paremmin.
Eli alla olevasta linkistä pääsee seuraamaan kolmoskoppasen mondeon hifien päivitystä. Aluksi kaikki asennukset olivat alkuperäsiä, mutta pikkuhiljaa kaikki vaihtuu uuteen.
Nyt on tarkoituksena aloittaa kaikki taas alusta, ja vaihtaa mm. soitin ja etuerillissarja uuteen, ja asentaa tämänhetkinen erillissarja takapenkkiläisten iloksi ja eteen laittaa siis uudet Pioneerin ämyrit.
Itse kans pitäisi vähän mondeoon bassotoistoa koittaa iskeä kiinni. Edellisestä volvosta olisi jäänyt vahvistin ja 12" pioneerin mutta vähän olen suunnitellut jos laittaisi pari kymppi tuumasista subbaria kontin reunoille. Olisi vielä mahdollista kaataa penkit jos tarve tulee ja vararenkaan ottaminenkaan ei olisi iso homma.
Pitää laitella vähän kuvia kun saa projektia käyntiin.
Laitelkaa muutkin omia rakennelmia niin voi ottaa vähän insipraatiota niistä
Terve
Katoin että sulla on samanlainen autoFord Mondeo 2.0 145hv Ghia Sedan ja mielenkiintoinen projekti tosin siitä on jo aikaa mutta kysyisin sulta jotain vinkkejä? Tosin mulla vielä vanha soitin kiinni (ford 6006) kun eihän noita irroitus rautoja ole kun merkkiliikkeessä.Ostin auton vasta pariviikkoa sitten ja ostin siihen tällaosen soittimen http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... erFHX700BT. Käykö se tällaisenaan siihen vanhan tilalle ja onko siihen tämä johto sarja sopiva http://www.hifikonex.fi/product_details ... iuttimille ostin tällaisen sovitteen http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1742. Mikähän kaiutin siihen sopisi parhaiten kooltaan? En tosin varmaankaan ala oikein paljon hifistelemään mutta jotain perusjuttuja ajattelin ensisksi vaihtaa.Saako tuon ratti säädon myös pelaamaan noilla johdoilla vai mitä muita johtoja pitäisi olla? Hirveästi on kysymyksiä ja en tiedä oletko halukas auttamaan ja onko sulla enää edes sama autokaan mutta mitään ei saa jos ei kysy
Morjens,
En oo seuraillu tätä foorumia kauhean aktiivisesti mutta nyt satuin huomaamaan viestisi.
Komeen soittimen oot hommannut. Se on 2DIN soitin niin joutuu hieman karaviilalla (kuten topicissanikin näytin) viilaamaan soitinaukon reunoja pois. Ei paljon mutta muutaman millin kuitenkin. Syvyydessä on hieman ahdasta koska johtoja on niin paljon enemmän kuin normaalissa soittimessa, kun vahvarin johdot sun muut lisälaitteet pitää kytkeä. Mahtuu kumminkin, kun on kärsivällinen eikä käytä turhaa voimaa, muuten joku liitin saattaa irrota ja sitten alkaa ongelmat jos sitä ei huomaa ennenkuin on saanut soittimen kiinni. Soittimen kiinnitin paneeliin sen omilla ruuveilla irrottamalla koko paneelin. On todella tukevasti, ei heilu ei natise eikä tarvinnut mitään kehystä soittimen ympärille.
Johtosarjalinkki ei toiminut, mutta ammattiliike kyllä osaa neuvoa oikean sovitimen automallikohtaisesti. Rattiadapterijohtosarja maksaa jotain kuuden-seittemänkympin luokkaa, ainakin omaani maksoi. Ei tullut koskaan hakittua, koska en nähnyt itselleni viiksikytkimelle niin paljon käyttöä että olisin sen hankkinut.
Kaiutinsovite on oikea. Itselläni on tuollainen joka ovessa. 6,5" elementti on hyvä, syvyydessä ei ihan hirveän iso voi olla, jotta lasit mahtuu aukeamaan (lasi laskee elementin takaa, jos elementin magneetti on kovin iso, niin ikkuna osuu siihen) Johdot täytyy vetää joka oveen vahvistimelle uudet. Vanhat johdot jätin paikoilleen.
Kuinka projekti etenee? Laita ihmeessä kuvia ja linkkiä mulle jos teet siitä topicin?
Hokasin että samanlainen pioneerin soitin ku itellä on escortissa helppo käyttönen ja erittäin selkeä käyttöliittymä. Ja tuo mixtrack tuo vähä eloa autoon sisälle. Oliko kalliski soitin.
No mitä Pioneerin iänikusia kaikattimia on eessä ja takana hattuhyllyllä on 5x7 Alpinet. Ainoa että eq on vähän monimutkasempi säätää soittimesta kun siellä on herzit laitettu. Vaan melko nopiaan siihen saa säädöt kohilleen. Ensimmäinen säätö on basso ja sitten ihan viimenen onko päälle 250khz nii on kirkkaat äänet. Vähä aikaa ku pyörittelee ja hakee nii alkaa löytymään. Itellä pitäs vielä pikkuse hipistellä säätöjä sinne. Ja dimmer mahollisuus on soittimessa ja taustavalon ja näppäinvalon värin voi muuttaa samanlaiseksi tai sitte eri väriseksi.
Niinpä niin
Ei olisi kannattanut ostaa sikaa säkissä elikkä eihän se soitin mahdu edes viilaamalla siihen aukkoon niinpä se menee vaihtoon saas nähdä mitä ovat valmiita siitä enää hyvittämään.Siinä ois jollekkin hyvä soitin !!!. No odotellessa tietoa niin kysyisin vielä siitä muutos johdosta elikkä tämäkö ois sopiva sitten 2001 mondeoon http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... SO%5B21%5D ? Soittimen takana oli 3 liitäntää+antenni 2 pitemmän mallista ja 1 hiukan pienempi.Onko se hieman pienempi sitten ratti adapteri vai kuuluuko sekin soittimen johdostoon? Ja mikä johto on SYSTEM CONTROL yksittäinen johto joka oli Pioneerin takana?On taas niin pallohukkaista kyselemistä kun on niin vähän näiden kanssa ollut tekemisissä:-)No ei auta kun olla urpo jos ei tiedä näistä.
Itse ostin Alpinen soittimen ja Alpinen adapterin. Ei ollut halpaa, mutta 2009 uudemmissa Alpineissa ei tarvike rattikakeadapterit toimi ja vanhempaa mankkaa en jaksanut ostaa. Adapterin sain kohtuuedullisesti (norm jotain 79€) ja ei mankkakaan ollut paljon yli 200€. Onhan noita Alpinen mankkoja jo reippaalla satasellakin.
Ja onhan se 2din soitin mahdollista laittaa sahaamalla keskikonsolia, mutta itse en nähnyt siinä niin paljoa järkeä niin laitoin 1din soittimen. Kaikki toimii ja olipahan sitten kerralla laadukas kaapeli.
