Etupyörä klonaa
janne_vvv
Etupyörä klonaa
Viesti Kirjoittaja janne_vvv »
Kun ajaa suoraan niin oikea etupyörä rupeaa klonksumaan ja täristää rattia. 8) Pultit on kiinni. Mitähän kannattaa vaihtaa että saa kuntoon?
Re: Etupyörä klonaa
Mikä auto, oisko Sierra, mutta oisko pyörän tasapainotus tms. pielessä. Vaihda pyörien paikkaa vaikka edestä taakse ja kato siirtyykö lonksunta sinne.
janne_vvv
Re: Etupyörä klonaa
tursas kirjoitti:Mikä auto, oisko Sierra, mutta oisko pyörän tasapainotus tms. pielessä. Vaihda pyörien paikkaa vaikka edestä taakse ja kato siirtyykö lonksunta sinne.
Vanteet on vaihdettu kesäkumeihin juuri ja talvikummeilla teki samaa. Nyt tietenkin hiukan enemmän kun leveämmät kumit.
Foordson
Re: Etupyörä klonaa
Viesti Kirjoittaja Foordson »
janne_vvv kirjoitti: Vanteet on vaihdettu kesäkumeihin juuri ja talvikummeilla teki samaa. Nyt tietenkin hiukan enemmän kun leveämmät kumit.
Siis renkaasta(ko? kö?) tuo klonksuminen tulee vai etupäästä ? Niin ja sen autonkin saa mainita.
Muuttuuko ääni jossain vaiheessa, esim monttuun ajaessa tms ?
janne_vvv
Re: Etupyörä klonaa
Foordson kirjoitti: Siis renkaasta(ko? kö?) tuo klonksuminen tulee vai etupäästä ? Niin ja sen autonkin saa mainita.
Monttuun kun ajaa niin kuuluu klonk´ ja sitten kun ajaa ihan suoraa n.60km/h vauhissa rupeaa klonaamaa ja juuri kävin kattomassa niin se etupyörä klonaa eteen ja taakse päin.. Siiis ei se renkaasta johdu vaan jostain sieltä renkaan takana olevasta. Auto siis Ford sierra laser -89. Voisiko olla joku alatukivarsi? Eikös niissä ole pallonivel samassa vai luinko väärin jostain?
Sierra Alatukivarsi oikea laatuvalmiste heloilla 50euroa maksaisi motonetissä.
ekn1
Re: Etupyörä klonaa
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Väljä alapallonivel tai tukivarren pusla? Asiahan on helppo selvittää kun väljyys on noin selvä: irrotat renkaan ja heiluttelet/kampeat pyörän ripustusta ja katsot mikä osa on sökönä.
Foordson
Re: Etupyörä klonaa
Ainakin väljä kallistuksen vakaajan pusla oireilee noin, siis se joka on siinä alatukivarressa. Rengas pääsee liikkumaan eteen ja taakse aika reilusti jos renkaasen esim potkaisee.
Niin ja kun ja jos ostat tuon alatukivarren niin siihen ei kuulu tuo kyseinen pusla. Se pitää ostaa erikseen.
Juu ja alapallo on siinä alatukivarressa kiinni.
janne_vvv
Re: Etupyörä klonaa
Foordson kirjoitti:Ainakin väljä kallistuksen vakaajan pusla oireilee noin, siis se joka on siinä alatukivarressa. Rengas pääsee liikkumaan eteen ja taakse aika reilusti jos renkaasen esim potkaisee.
Joo kun potkaisee niin klonksahtaa eteenpäin/taaksepäin. Sama ajossa yli 60kmh rupeaa klonaamaan. Täytyy huomenna kattoa.
Tekno
Re: Etupyörä klonaa
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
choesos
Re: Etupyörä klonaa
Viesti Kirjoittaja choesos »
saman lailla lonksahtaa kaverin jenkissä monttuun ajaessa laakeri on menossa sielt.
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
