ford sierra 87 2.0 bensamittari
kent
Viesti Kirjoittaja kent »
neula näyttää melkein kokoajan ylös sillai että tankki olis täynnä mikäs rikki?? :)
Sierra -87 2,0 sedan
Re: ford sierra 87 2.0 bensamittari
Olisko anturi siellä tankissa hajalla tai jos se sinne menevä (virtakaavion mukaan sinimusta tai ruskeemusta) piuha ottaa jostain matkalta maihin, niin mittari menis tappiinsa. Jos sen taas pistäis matkalta kokeeks poikki, niin mittarin pitäis mennä nolliin. Toinen piuha, mikä sinne anturille menee on ruskee maa. Anturin piuhojen liitoksiin ei pääse kiinni, ellei tiputa tankkia irti. Eli alle ettimään niitä anturin piuhoja, tulee tankille vasemman puolen kautta, ellen väärin muista... :D
kent
olen kuullu että mittariston takaa on joku alumiininen hommeli ja siinä joku diodi poikki että siksi mittari näyttäisi ylös kumman kannattaisi ensiksi katsoa ? kiitokset vinkeistä etukäteen :)
Enpä tunne niitä mittarin taustoja, koskas se vika on tullu. Noita piuhoja tutkimalla ei tarvitsisi mittaria irrottaa.
kent
vika oli ku ostin auton pari päivää sit ja nyt oon huomannu että mittari alaa toimia puolen tunnin käyttämisen jälkee että nyt on aika kummallista nooh täytyy alkaa tutkia huomenna jos ei sada :)
No, myyjä on pistäny tankin täyteen ja Sierrat ei kuluta paljon mitään.... :D
kent
apuja. loppu järki. löin ruskeemustan eli virran poikki tankilta mittari näyttää yhä maksimia. ja sit poikkaisin viel ruskean eli maan ni vieläki näytti ylös mikä ihme siin tekee kiusaa.
Se ruskeemusta voi ottaa maihin/koriin sitten jostain matkalta.
En nyt ole varma, mutta jos se tulis vasemman kautta, niin irrotat kuskin oven kynnyslistan/pari ristipääruuvia ja kaivat saman piuhan sieltä alta ja kattelet mitä sille kuuluu -> kokeeksi poikki.
kent
kokeilen aamupäivällä nii kerron miten kävi :)
kent
tuli ny vähä muuta projektia huomasin et toiselt puolelt takaa pyöränlaakeri paskana ja toiselt vetonivel... et voi paska :(
No, niitä sitten vaihtamaan, toimii taas seuraavat 23 vuotta, napamutterissa vasemmalla puolella voi olla jengat sitten väärinpäin... :D
kent
juu. mut ostin uudet vetarit kaikkineen päivineen ni helpommalla pääsee :)
kent
se bensamittari vika tai lähde miks ei toiminu selvis. mittariston takaa palanu yks karva poikki tai se mitä kautta virta kulkee uudella mittaristolla toimii hyvin ny :)
