kytkimen vaihto
kytkimen vaihto
kertokaas viisaammat miten menee mk2 diisseli mondeon kytkimen vaihto.onko revittävä apurunko pois vai saako laatikon muuten veke?joskus johonkin golffiin oon vaihtanu ja se oli aika simppeli homma oisko toivoa että tohon on kans vai tuleeko jollain mieleen jotain erikoista?
Fordellion
Re: kytkimen vaihto
kääntämällä laatikkoa noin 180 astetta kun pultit irti ja hieman nykästy ulospäin niin pitäs tulla poies...
Nyk..
Escort 1,6 16V DOHC
Ent..
Orion 1,4CL -83
Re: kytkimen vaihto
eli siis irtoaa kuitenkin ala kautta?tukee koneen,irrottaa vetarit ja vivustot ja se ois siinä?
Fordellion
