Sierran 1.6 Cvh koneeseen kunnon ruiskuvehkeet
Elikkäs kyseessä vuoden -91 1.6i cvh sierra yksipistesuihkuttimella varustettuna. Mahtaakohan 91-92 escortista jossa siis 1.6i cvh efi (nelipisteruisku) niin käydä imusarja ja ruiskuvehkeet suoraan sierran cvh:n lohkoon ? kun konehan taitaa olla käytännössä täysin sama, mutta omassa sierrassani kaiken maailman takaisinkierrätys järjestelmät joita escortissa ei ole ?!.
xtaaviankka
Re: Sierran 1.6 Cvh koneeseen kunnon ruiskuvehkeet
Ei sovi ihan heittämällä, mäntien muotoilu on kansissa eri, voit koittaa sovitella imusarjan tiivisteellä kanteen, et miten pitää jyrsiä kannesta että 4.piste EFI imusarja sopii.
Monesti pääsee helpoinmalla vaihtamalla koko pata, jos halvalla saa ja nokka ja nostajat on kunnossa. Sähköpiuhoi joutuu vähän vetelemään ja ruiskuboksin vaihtaan.
Ite tein ko vaihto operaation muutama vuosi sitten.
Vaihdoin sierran lohkoon efi:n männät ja kannen.
Kannen päähän tein letkun lähdön ja laitoin escortin termarikotelon letkun päähän lähes samaan paikkaan missä cvh sierran termari on kun en viitsinyt muotoilla sierran rintapeltiä.
Itse tein muutokset sierran johtosarjaan mutta toki voi käyttää myös escortin johtosarjaa.
Ruiskuboksi tarvitaan escortista.
Lisäksi tarvii laittaa kunnon bensapumppu kun 1-piste sierran pumppu ei jakas nostaa bensanpainetta tarpeeks korkeelle.
Ite laitoin tankin efi sierrasta ja Bosch:in pumpun sinne tankin viereen.
Siinä ne muutokset taisi olla suurinpiirtein.
Kyllä lähtee.... jos ei lähde niin sutii...
