Focus öljynpainevalo
Lähetetty: 30 Huhti 2010 15:52
Kirjoittaja ReiluReiska
Ford Focus 1.6 "kepitön" -00 135000km.
Pitäisikö huolestua vai pomppia ilosta kun moottorin sammuttamisen jälkeen öljynpainevalo syttyy vasta n. 5s kuluttua? Onko minulla öljynpaineanturi hajoamassa vai todella timmi kone kun paine pysyy hetken edelleen kone sammutettunakin? :--D Aika monissa busseissa vanhat anturit tekevät juuri tuota "kestää kestää" ilmiötä kunnes lopulta eivät hälytä ollenkaan puolenkaan minuutin päästä.
Huomasin tämän vasta kun vaihdoin uudet öljyt (fordin omat 5w-30 muistaakseni) ja moottorin sammuttamisen jälkeen (tyhjäkäynniltä) väänsin nopeasti virrat takaisin päälle tarkkaillen öljynpainevaloa...
Re: Focus öljynpainevalo
Lähetetty: 09 Touko 2010 13:43
Update, nyt taas toimii normaalisti. Jos taas uusiintuu "vika", niin taidan vaihtaa anturin varmuuden vuoksi, koska on sen verran halpa osa kuitenkin. Voiko uusi tarvike öljysuodatin jotenkin vaikuttaa tapaukseen aluksi?
